1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Я не знаю, но это точно имеет какое то отношение к уличным вентиляторам.
    По договоренности эту коробку закапывала я, много позже, своим местным рабочим. Поскольку по мышам все это точно неизвестно, мне посоветовали набросать туда обожженной шерсти и еще я купила и мы положили им туда целую коробку вкусняшек.
  2. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Я не стала рассказывать о расходах на электричество, еще и по причине того что как пришло потепление у меня испортился счетчик, написала заявление на замену, совсем недавно поругалась и напомнила, оказалось просто забыли.
    Я даже не знаю свой обычный летний расход, потому что новый поставили вот только с приходом похолодания, уверили что теперь ящик непромокаемый.
    Пропущенные месяцы оплатила почти символически, но недостача как я понимаю, энергокомпанию совсем не смущает.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сейчас, на геоконтуре, всё у вас будет как надо.
  4. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Что делали с моим ТН в гараже, я не видела, вышла тогда уже на работу.
    Из того что я разузнала, мотоприводы о которых Вы немного спорили, я теперь запомнила - сервоприводы, четыре это как я поняла, тогда оставили на все возможные переключения Дроида.
    Теперь у меня их осталось только два, воздух и земля.
  5. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Один из снятых с лампочкой, к моей радости мне переставили на тот что отдельно греет горячую воду летом.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Конечно два, взгляните на схему включения, которую вы приводили несколькими постами выше, и вам всё станет понятно. Это байпасные клапаны, любая среда и энергия течёт по пути наименьшего сопротивления, вот как раз эти клапаны и пускают поток фреона в определённый контур или мимо него.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С выхлопом не разбирались ещё?, жалко гена не дешовый.
    Вот типа этого нужно использовать на гибкой подводке.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @ketsrk, у вас на схеме T2 (7.1) температура на вентиляторе больше чем T0 (4.9) наружная. Как такое может быть? Какой-то из датчиков стоит не на своем месте?
    И я бы посоветовал не торопиться переключаться на DX контур пока на улице положительные температуры, а то есть риск к концу зимы сильно остудить подземный контур, а положительных температур на воздухе в начале марта может еще не быть. Одну зиму переживете, соберете статистику, потом можно будет точно сказать когда лучше переключатся с воздушки на DX.
    Ну разве что денек-другой в прохладные дни подземный контур погонять чтобы летние сливки снять - он довольно быстро остывает с летних 18 градусов до 8, но об этом писали уже пару страниц назад.
    Я пока только воздушным отапливаюсь.
  9. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Все что мне подсказывают, я вношу в неб. список своих желаний. Поэтому спасибо Всем! Генератор там есть, но пока у меня это под вопросом.
    Это я спрашивала еще год назад, На улице нет никаких датчиков кроме уличного, это выход того на чем Тн работает.
    На том скрине он работает от земли просто.
    А вот то что это непонятно, это видимо дед мароса нужно попробовать поругать и так чтобы он попросил программиста сделать понятно.
    @дед марос, он меня до смерти перепугал своим переключением, а вот если бы было так, я бы поняла.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    На этом скрине он работает от воздуха. И насчет подписей не соглашусь. Всем более понятно что такое Откр/Закр. По схеме же видно куда жидкость пойдет в случае закрытой заслонки. А то завтра вдруг у вас еще солнечный коллектор и система перелива добавится, да еще они работать смогут в параллель, тогда слишком много потребуется разных подписей, а Откр/Закр для каждого крана будет по прежнему достаточно.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там вообще путаница, байпас - это обход
  12. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Я написала как мне было бы понятно. Что там и куда может или должно перетекать, я не понимаю и смотрю чаще ту схему что с домиком в разрезе.
    Сейчас я понимаю что и когда работает, по зеленым лампочкам.
    Те приводы мне подписали, зеленый на земле- земля. Зеленый на воздушном - трудится воздух.
    С выходных сильно потеплело и у Дроида опять засветился вентиляторный ящик и он стал греть воду и подтапливать дом теперь на воздухе.
    Видимо теперь решил дать земле немного передохнуть.
    Скрин на воздухе тут тоже просили, но лучше тогда оба.
    Первый трудится воздух, второй земля когда неделю назад похолоднее было.
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Если верить этим схемам, то на первой у вас воздух+земля трудятся, на второй только воздух.
    Можно предположить что байпас у вас вовсе на байпас (т.е. с обратной логикой), но все равно положение воздушного сервопривода всегда одинаковое.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Трудности с переводом, да и схема кривая, ну короче вы поняли.
    Из рекомендаций для производителя, нарисовать гидравлическую схему, а не бредятину.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ключи от квартиры приложить;)
