1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    3D модели достаточно, 21 век а дворе;)
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я так понимаю что красивая картинка идет от контроллера, который сделан в общем виде для разных ТН, и им нет смысла картинку переделывать под конкретный объект. В данной инсталяции размещение сервоприводов не соответствует картинке, но общий смысл остался, и установщику он 100% ясен.
    Юзер особо не парится по поводу соответствия, работает же все, так что зачем переделывать. С точки зрения будущего обслуживания ТС стоит запросить расшифровку каждой картинки - что она означает конкретно для ее инсталяции.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А где вы видели, что теплообменники шунтируют краном? Я понимаю гидравлика и электротехника имеют общие принципы, но не настолько. В такой схемации фреон пойдёт и там и там при открытом кране. Байпас делает обход теплообменника, имеет три точки, на схеме он нарисован неправильно.
    Вот мне по картинке не ясно, открыт это обход или через, приходится смотреть температуры, которые тоже не понятны, а когда ещё оказывается, что уличный датчик забыли вынести на улицу, кипение, это не кипение, а температура, а всас теплее потому что РТО и скока кипит мы тоже не знаем, мы просто от всаса вычитаем перегрев... напоминает передачу "где логика".
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    О как. Вы наконец то приобрели Дроид, а теперь пытаетесь разобраться как он работает? :aga:
    Ну и как общие впечатления? ;)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Упаси Бог, я диванный теоретик:aga:
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    С этим согласен, вот и подумал что на самом деле там поболее сервоприводов на самом деле. Хотя чего гадать то, раз это военная тайна.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Два клапана и трёхходовой, вот вся тайна.
    Кто в теме, ночью разбуди, за пол минуты гидравлику нарисует.
  8. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Ну зачем Вы пишете неправду? Уличный датчик у меня на своем месте и уличную температуру показывает точно.
    Без него Дроид мне кажется не сможет нормально работать, он по нему меняет температуру в полах.
    Вот тут мне обьясняли, что бы я понимала то, о чем Вы в этом разделе постоянно спорите: https://www.forumhouse.ru/posts/24040894/
    Вы по датчику давления @vad711 все прекрасно понимаете,
    А у меня его вообще не замечаете.
    Скажите, что такого плохого он Вам говорит ?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это сообщение было не про вас, у вас dx, это единственный кто имеет датчик давления. Я про непонятки мнемосхемы, не более, у вас всё ок, воздушка, да ещё контур переразмеренный, лепота.
  10. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    видимо Вы правы, наверное есть другие переключения, и перерисовывать общую картинку никому не нужно.
    У меня точно строго или земля или воздух, приводов на стенке осталось два, и они оба переключаются меняя свои цвета на прямо противоположные, больше я ничего не знаю.
    Сняла показания нового счетчика на 1 октября, будем считать что отопительный сезон начался.
    Ночь, день примерно пока поровну. (43 и 38)
  11. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    @Альтермолог, про генератор. У меня есть небольшая инструкция моих действий с ним.
    Один из ее пунктов:
    Осенью вместе с ТО машины, отсоединить вилку и провод заземления от генератора, погрузить его в багажник и попросить заменить в нем масло.
    У него подставка не двигается, а под ножки есть свои места.
    Он когда работает, трясется конечно, но этой трубы не касается. Попробовала Вам сфотографировать, но этого не видно.
    Может мне и не нужна та гофра? Что Вы советуете? Сниму ли я ее если она будет?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Гофра нужна однозначно, глушитель сделан из фольги, рано или поздно выламывает сосок, по всем вопросам рекомендую проконсультироваться с профессионалами в соответствующем разделе.
    Если указанный мной выше глушитель на гибкой подводке подойдёт, то готов безвозмездно отослать по указанному вами адресу.
    Вот эта одевается на выхлопную трубу и затягивается хомутом. Диаметр 22мм примерно.
    Ещё у меня вопрос, Вы проверяли связку "Генератор+МАП+ТН"? Т. е. режим, когда аккумуляторы сели, Гена заряжает АКБ через МАП, МАП транслирует напругу от Гены на ТН?
    Гена я так понимаю инверторный, заводить нужно в ручную, автозапуска нет, верно?
  13. Alex Cd
    Alex Cd
    Alex Cd
    С интересом прочитал всю тему, от себя могу добавить совет, тщательно собирайте и храните все документы, инструкции и прочее, т. к. через 5-10 лет людей которые ставили может уже не быть в доступе, технологии шагнут вперед и на ваше оборудование уже не будет спецов, а вы четко дожны знать что и как обслуживать и за чем смотреть. Сам столкнулся с таким с умным домом 2008 года (Inels), производитель уже серию не производит, з/ч нет, инструкции не понятно где...
  14. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Я позвонила в сервисный центр, для моего генератора нужна гофра 32 мм, меньше сказали не поставить. Глушитель ставить нельзя, Ваш совет там назвали вредительским.
    У меня они все инвертора мап, дроид, генератор и холодильник в доме тоже. Да вручную, но очень легко и у меня это получается.
    Если Мап не сел полностью, пробовала, почти все в доме работает.
    Так как Вы написали, нужно почитать что там и как и попробовать,
    хорошее имя Вы подсказали - Гена).
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну и чудненько, не будем рассказывать менеджерам, что штатный глушитель обрезается, а на его место ставится вот такой и очаг шума от выхлопа выносится за периметр домовладения. Кстати это штатный глушак с электротранспорта с подзарядкой от 170F. Как то так.
