1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Vzik, Что ж так откровенно?
    Дроид это 8 квт, уже с ГВС. В любую погоду...И постом выше - способен работать без внешнего электричества.
    Экономия, вторична. И да, сейчас на сайте, ваш эконом вариант, 170тыр без установки.
    Добрый человек, скинул мне содержимое того гидромодуля... Честно сказать, даже не смешно.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    С такой нагрузкой
    10/0,2=50 часов
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это примерная альтернатива дроиду.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На сайте завода сейчас цена 133тр.
    ГВС мы не сравнивали. Основная трата это отопление, ГВС в десятки раз меньше требует затрат, если мы не про кафе говорим, а про дом.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня все то же самое что и на указанном выше видео, только дешевле раза в 2, а может и в 3 ;), смотреть с 8 минуты:
    Не так красиво спаяно, но все исправно работает.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь согласен.
    Беда в том, что его все равно ДЕЛАТЬ. Если при 2.22 руб за квт*ч и 1500руб откачать 5 кубов из септика, относительно фиолетово, чем греть...То в случае 7 рублей за квт, греть ТЭНами 4-5 куба в месяц, это 250*7=1750руб в месяц. Это много.
    Либо ваш случай, с последовательным догревом и уже две емкости. Что с монтажом, 30-50тыр выйдет.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ketsrk, Екатерина, если вам хочется, чтобы ваша тема превратилась из отчёта об установке ТН в флудилку, где будет обсуждаться все, что угодно, только не ваш ТН, это ваше право. Если вас не устраивает какой то пост, то под каждым постом, есть кнопка "Пожаловаться", нажимаете её и описываете причину жалобы. Только стоит учитывать, что в обязанностях модератора нет такого пункта, как разделение правды и лжи. :hello:
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ещё раз повторю, у воздушки средний СОР по году 3,5, у DX 4,5.
    Так же ещё раз продублирую таблицу, которую выкладывали ваши инсталяторы.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот смотрите, всем твердят, мол DX имеет +1 к СОР, так как кипит на 5К выше гликоля.
    +5К к испарению = это +1 к СОР
    Так смотрим таблицу и анализируем,
    5\35 - СОР 5,5, а 0/35 - СОР 5 вместо положенных 4,5
    Правильно ли я понял, что выбор DX был из-за этой единички к СОР и разочаровании в воздушке?
    ЗЫ\ хорошо что ещё со старт/стопом не сравниваем, а то ещё б одна единичка нашлась.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Справедливости ради, все же стоит внимательно читать выложенные цифры в табличке. У ДХ СОР круглогодично будет 5, потому что температура земли колеблется в пределах пары градусов.
    А вот средний СОР воздушка ну никак не будет равен 3.5, потому что, летом, когда у воздушника максимальный СОР, он практически не нужен, нагрев воды много энергии не требует, по крайней мере, у меня на догрев воды ТН при работе от воздушного блока, включался раз в один-два дня, буквально на пол часа, поднимая температуру 300 литров в бочке на три градуса, с 43.5 до 45.5. а вот зимой воздушник будет молотить постоянно, да ещё постоянно включая оттайки, ибо, как только температура за бортом упала, а влажность повысилась, воздушный блок достаточно быстро превратился в глыбу льда. Так что, сложение двух цифр и деление их пополам, как это сделали вы, несколько не корректно.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А вам говорили при сдаче работ, что техника не будет работать ? Или вам её убрали с МАП для того чтоб не убить АКБ и инвертор ? Вроде должны были сказать.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я Вам уже предлагал начать пользоваться водой, Ваши цифры неуместны, у меня средний расход 0,5 куба в сутки, что и подтверждает расход 100 литров саляры в месяц.
    100*8\1,16/45/30=0,51м.куб. ГВС температурой 50гр.
    И так каждый месяц.
    Нам твердили, что лёд имеет дикую теплопроводность, верно? Прорядите испаритель, а то карлсон в стену работает, в формуле энергии скорость потока воздуха сидит. Вывод - нужен испаритель с широким шагом ламелей, а не конденсатор с шагом 1мм. Что касается оттаек, то на ламелях с широким шагом он отваливается и оттайка происходит очень быстро, а вот с мелким шагом ему приходится как раз модный фазовый переход преодолевать.
    Ну это так, мысли в слух, мало ли кто ищет истину.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты посмотри шаг ламелей на этом воздушнике суперэкономном, прежде чем выступать.
    Нормальный испаритель, ещё в Китае, стоит под сотку. Дешевле здесь производство Октопусов организовать.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не преувеличивайте, там именно СОР
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где там?
