1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Да у меня сельский двойной тариф, а небольшим минусом приобретения этой земли стало то, что у меня ввод электроэнергии в дом 4кВт по моему всего.
    Я попрошу, давайте об этом печальном моменте далее не будем - когда нибудь это решится, но пока это то что есть и так оказывается бывает.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Предполагаю большую благодарность от женской половины форума, ищущих информацию по тепловым насосам)
    Грядки блеск! :super:
    Ранее от Вас были отчеты по установке ТН, их можно скопировать в эту тему, если пожелаете
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ну тогда ТН верное решение. И все же очень интересны подробности установки и эксплуатации ТН.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ketsrk, для рассказа обо всём, что сделано/делается/планируется сделать у Вас на даче есть раздел "Наша любимая дача" https://www.forumhouse.ru/forums/67/ или "Опыт строительства. Отчёты форумчан" https://www.forumhouse.ru/forums/175/
    В данном же разделе, посвящённом геотермальным тепловым насосам, пользователи ожидают увидеть информацию именно о Тепловом Насосе.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У ТС воздушный тепловой насос.
    Достаточно но ли обсуждения о перспективном геотермальном контуре или переезд неизбежен?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На последнем принтскрине вроде что-то в грунте появилось.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Перегрев там:|:
    Уже много раз обсуждалось, на мнемосхеме лучше никуда не смотреть, там вроде как что то выводится но не совсем то и чуть чуть не для тех. Вот примерно такой ответ можно получить задав вопрос по данным на мнемосхеме.
    А картинка очень интересная, кипит -16 (скорее всего нижен т. к. непонятноно эта цифра по датчтку давлениядили температурыты) при -13 за бортом, в принципе даже ничего, тут у одного пользователя всю зиму dx с такой температурой кипит и СОР вроде 4 насчитали. Чего ТС не нравится, непонятно. Ну добавит она к своему Дроиду геотермальный контур, ну будет кипеть -5, СОР будет 5, экономия на электричестве между 4 и 5 вроде как 20%, но это 1,25кВт при СОР4 и 1кВт при СОР5 от разетки в худшем случае для 70 м. кв. с тепло потерями 5кВт.
    Может все не так и плохо, за исключением оттаек...
  9. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Когда я впервые услышала про тепловой насос у меня было начальное представление, что это нечто достаточно приобрести и просто поставить на пол или повесить на стену.
    Читая о них больше я узнала, что ему нужны теплые полы.
    Потом выяснилось, что эти полы не возможно сделать, не сделав вначале канализацию и воду.
    Поэтому я не совсем понимаю, что не так в моем рассказе и за что многие тут ругаются на меня ?
  10. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    С электричеством еще и оказалось, что его зимой частенько отключают, у нас как будто по расписанию, не надолго, но часто.
    А еще был ледяной дождь, помните? А я тогда села и тихонько плакала, рольставни на окнах не ездили, ворота гаража не открывались.
    К тому времени я уже определилась с тепловым насосом и что это будет Дроид. Но почитав форум после того дождя и чуть успокоившись, моим обязательным условием стало, что все в доме должно работать всегда, ведь мне некуда отсюда уезжать.
    Почему выбор пал на него, технически я как некоторые мужчины тут его не выбирала, но мне как то приглянулось, что он сразу отопление и горячая вода.
    Поэтому дальше была сделана электрика и резерв на Мапе, электрику тогда пришлось переделывать всю.
    (там еще роза прошлым летом, она радовала меня - очень красивая!)
  11. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Следующим этапом, стали теплые полы. Я к сожалению их не фотографировала (фотки эти из отчета), но видела их...
    Количество ярких и красненьких труб меня тогда впечатлило и стало понятно, почему их нельзя было делать, не сделав по дому всего остального.
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    это же сколько контуров?
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Новый тип ТП - мультизонный, можно далее развести на огромные коллектора с 5 насосами...
  14. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    24 петли спокойно разводится на два коллектора и с одним насосом на все это хозяйство.
