1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Несоответствие желаемого / декларируемого и реально получаемого.
    Не силен в жонглировании цифрами.
    Уже как наверно год-два прошло как один из производителей ТН решил доказать, что у ТН COP больше или равен 5 в реале.
    Даже теплосчетчик достал, но чего-то не срослось.
    Теория должна подтвержаться сразу опытным путем иначе это все беседа двух бабок у подъезда о глобальном потеплении.
  2. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    @RVVFaza, да говорили и видимо с тем что не работает я согласна.
    Сегодня утром свет по прежнему был и я занялась домашними делами.
    Погас он внезапно и я решила, что пора заводить генератор.
    Мап включил вначале дом и следом зарядку своих аккумуляторов, дальше запустился Дроид, с утра я видимо израсходовала часть воды из бойлера и он решил ее греть, "Гена" затарахтел очень сильно.
    ТН начал греть воду, через минуту "Гена" заработал опять тихонько, на нем загорелась какая то красная лампочка и он отключился от Мапа.
    Дроид продолжал работать, но дальше жалобно запищал уже Мап и написал что тоже отключается, что и сделал.
  3. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Отключила Дроид и выключила генератор. Субботнее настроение было испорчено.
    Круг виновных был назначен мною быстро: электрик теплонасосников и конечно Альтермолог.
    Взяла с собой все паспорта и инструкции с полки Мапа и почти со слезами на глазах пошла в дом их читать.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я это наблюдаю у себя в доме.
    Сейчас, компрессор тянет минимум 5 квт, из 12 возможных. Это по холоду.
    Свой контроллер позволил работать в инверторном режиме. Раньше, компрессор разгонялся и работал на максимальной мощности, сколько позволяла уставка по температуре на входе в ПТО.
    Могу сказать следующее - дома стало гораздо комфортней. Полы прогреваются гораздо равномерней.
    Даже в проблемной комнате, одна из стен которой, не имеет наружнего утепления и является стеной утепленного гаража без отопления - стало теплее.
    Что в сумме, привело к уставке по обратке на градус ниже.
    Обратка сейчас, +26С. Полы не холодные, на улице +8 днем и +3 ночью. Грубо говоря, 25 - (8+3)/2= 20С средняя разница улица-дом. Дома жарко...зато полы не холодные...
    Средняя по зиме -12С. Это пусть в два раза больше.
    Сейчас 5 квт тактует.
    90% времени зимы, хватит 8 квт из 12.
    Проток у меня, больше 2 кубов точно. Насос стоит ДС на 12 метров. Сейчас включен на 2/3 и кушает около 100вт.
    На круг следующая арифметика:
    90% именно зимних месяца, СО будет поедать 8 квт.
    Эти 8 квт, раньше, состояли из 12 квт 3 часа, затем 0 квт час простоя.
    Тут не вооруженным глазом видно, что при одинаковом протоке, Дельта 3К в первом случае и дельта 4К во втором.
    Теперь пытаемся понять - нам должно быть:
    жарко
    тепло
    не холодно
    холодно.
    Каждый сам выставляет для себя приоритеты.
    Если жарко - значит где-то будет просто тепло. В моем случае, определяющим фактором будет теплота пола.
    Если тепло - значит где-то будет не холодно. Это смежная комната с гаражом. Супруга там не бывает, ну а остальным там не холодно точно. мне жарко...
    Не холодно - значит не мерзнешь, терпимо. Для моего дома прокатывает при -30С на улице. Ибо условие - полы должны быть теплыми.
    Холодно - тут просто холодно.
    Таким образом, для моего дома, комфортная температура будет определятся минимальной температурой пола и отчасти, смежной комнатой с гаражом.
    Теперь внимание: если для всего дома, вполне хватает дельты 4К...То для смежной с гаражом комнаты, эта дельта будет 6К. И критична, именно нижняя граница. Между не холодно и холодно.
    Если бы регулировка была по температуре этой комнаты, то в инверторном режиме, температуру конденсации, можно уронить на 2К.
    Но, сейчас действует другое условие - пол должен быть теплым - или ты не мужик.
    И критичным является именно температура обратки. Ведь полы должны быть теплыми всегда, а не только когда включается ТН.
    На круг, старт-стоп должен разогревать дом на градус-два выше. чтобы полы оставались постоянно не ниже 26С.
    Надеюсь понятно объяснил.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Гена ваш не выдержал, так как явное привышение по нагрузке, зарядить Акб, да еще дроид, и дом питать, это уже слишком. Перед включением гены советую отключить от дома и только потом заводить, и проверить феном на его исправнось, дабы аказия не вышла.
    И на будущие, гена должен переодически работать, для зарядки батарей.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как понимаю - должен включаться только для подзарядки батарей и никак иначе.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Это зависит от схемы подключения, и самого Мапа. Схем может быть минимум 3. А настроек еще больше.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Работа без настроек, привет похоронному бюро:victory:
    Даже самого элементарного не рассказали, да чего там, даже не сделали. Ток ограничения по входу прописывается в настройках и этот порог МАП не превысит от сети или гены никогда. Так как вход один, то режим от сети и от генератора прописывается каждый раз свой, токи вам должны были рассказать при испытаниях.
    Ну и инверторный гена не очень хорошее решение в связке с инвертором по ряду причин.
    В принципе чтд, советую обратиться к профессионалам. Я бы помог, но я МАП на дух не переношу, максимум что могу посочувствовать и дать рекомендации, не более.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы кстати хвалились, что выклянчили лист настроек, тащите его сюда, пока не поздно.
    В новогодние праздники помогать будет некому...
  10. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Там был листок, что нужно было мне сделать по пунктам, я его не читала. Тут некого винить.
    @RVVFaza, Вы правы красная лампочка нашла- это перегрузка.
    Одновременно с зарядкой Мапа, Дроид написано, что может работать.
    1. Убрала температуру бака ГВС до 40С.
    2. Выключила антилигионелу.
    3. Включила Дроид в режим минимального потребления от сети. Это в программе работа на ограниченной частоте.
    4. Зашла в МАП и написала мощность входа генератора, оказывается он у меня 1,6кВт всего.
    5. Включила в Мапе режим подкачки мощности.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А что с ним не так?
  12. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Через часа два или может больше мап уменьшил зарядку и гена тоже стал тарахтеть тише. Вернула настройки Дроида назад.
    Если превысить мощность генератора. Мап ему помогает и добавляет сколько нужно.
    Ура, я и с отоплением и со светом, если его нет нигде !
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Рад за Вас. :hndshk: что справились.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кривой, неадекватный, неподдающийся логике, ломучий.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Расчетами можете подтвердить? По моим прикидкам до 1/3 (по памяти пишу) уходит на ГВС...
    Поэтому дроид выгодное приобретение с этой точки зрения.
