1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Расчеты просите в разделе гео, а у воздушников есть статистика, против которой не попрешь. ;)
    Вот статистика моего ТН за прошедший год, видно что на ГВС потрачено в 10 раз меньше чем на отопление.
    А вот ТН соседа, цифры ну очень похожи
  2. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Когда ближе к вечеру Мап зарядился, дом потреблял, 200- 300вт, инверторный генератор на столько и тарахтел и главное очень тихо и его не было слышно.
    В таком режиме, это написано в его паспорте, он на своем бачке бензина может работать до 8 часов, так что посочувствуйте кому нибудь другому.
    И выбирайте пожалуйста выражения. Я ничего не клянчила.
    Остальную Вашу грязь, про то что у меня сделано и работает, мне читать как минимум неприятно.
    У меня есть уверенность, что я как раз очень удачно обратилась.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Можно вовсе не мыться, но быть впереди планеты фсей:aga:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если есть баня, цифры ГВС понятны. Без бани, 4-5 кубов в месяц на семью надо. Или мыться только по праздникам.
    С ваших показаний, да, десятая часть.
    И у меня примерно также, только теплопотери дома пусть 10 квт в среднем по зиме.
    Соответственно, если КОП=5, ваша десятая часть, превращается в пятую. Не находите?
    Ваша схема, имеет два бака. Это тоже деньги.
    Дроид, вроде как обошелся 180тыр?
    Ну так приплюсуйте к вашей 6 квтной? железке два бака - вот вам и 180.
    Главная ошибка топикстартера, это воздушный блок. Лишнее и потенциально ломучее.
    Ну а контур - это страховой взнос в пенсию. Который достаточно сложно украсть.
    Это вложения в банк, который не лопнет, или санация какая.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это не грязь, а констатация фактов с рукой помощи.
    И где именно грязь мне непонятно, предупредил барышню, что при постановке на резерв возможны проблемы, так она меня потом в этих проблемах и обвинила, зато
    Удачно, так удачно, удачи:hello:
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Когда нечего сказать, начинаются выдумки и хохмы.
    Душ и утром и вечером, никаких ограничений на воду нет. Баня для отдыха. Моя схема имеет два бойлера, а у соседа один БКН, у меня он уже был и установлен, я его вторым оставил, так чуть эффективней получается и запас больше, глупо не использовать.
    А цены давайте текущие заводские рассматривать, 255тр дроид стоит. Или мы чего то не знаем и это рекламная тема, а дроида по спец. цене отгрузили, для рекламы. ;)
    Ps Хотя одно ограничение пытаюсь ввести, запрещаю мыть посуду руками, а то вода течет ручьем, напоминаю про посудомойку.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Плюс воздушка, плюс гидромодуль (если под гликоль), под DX не продают без монтажа!
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Vzik, учитывая ваш профиль могу предположить, что живёте вы вдвоем, дети уже разьехались, я прав?
    Я считаю затраты не от суммы за отопление электрокотлом, а от суммы платежа за электричество, потребеленное ТН, а у вас воздушка с коп 2.5 против геотермального с коп 4.
    Вот так и приводится все к одному знаменателю...
    Или я ошибаюсь?
  9. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    С местным рабочим провела подговку к зиме.
    Выкрутили и убрали все дождеватели и он продул мне все линии полива. Дальше убирались по территории.
    Почти полную бочку полива с дождевой водой откачали на земляной контур, из-за дождей все траншеи очень заметно провалились.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не исключаю. К сожалению, мой основной ТН, мало отличается от дроида внутри.
    И ценник запчастей внутри дроида мне знаком. Там чисто покупного материала, без корпуса и контроллера, за сотку.
    На базаре два дурака - один продает, другой покупает.
    За ваш ТН, могу сказать следующее: на Авито был куплен Зубадан, вернее старая модель, один в один Зубадан, но тогда ещё не было ему названия. У меня, такой в гараже стоит - дурака найти не может...
    Цена тому блоку, три рубля.
    Все кишки были отревизированы, добавлен наш драйвер и контроллер+ ПТО в22-60, 1.2м2 коденсатор.
    В сумме, это едва 30 тыр материал вместе с магистралью.
    Этот ТН работает на гидрострелку и экономит контур в плюсовом кипении.
    Если вы хотите меня удивить дешевизной и окупаемостью воздушного ТН Темзит...Лучше вам этого не делать. Прапору зла не желаю. Для Ростова и Краснодара - тема однозначно.
    Но лучше меня не трогайте. Если уже смог собрать бюджетный гликолевый ТН за 1000 евро, то ваш вариант, уложится в 1000 баксов.
    Естественно, это материал + работа. Никаких гарантий и бумаг.
    Геоконтур - это самое лучшее вложение денег. И он обязательно зачтется, если придется вдруг продать дом. Ну а ваш кондиционер, уйдет за 5 тыр - по цене б. у. сплита.
    Как-то так.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Екатерина, а напомните, если вы в курсе, какая длина контура у вас, точнее, общая длина траншеи и в сколько ярусов труба в траншее уложена?
  12. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    У меня копали пять траншей, от одной до другой приблизительно 1,5м глубиной метра два, длину я точно не помню где то она есть когда выясняли сколько трубы списали. Про многоэтажку я читала.
    Было сказано, что у меня места полно и можно за день уложить в один этаж.
    Экскаватор приехал в 9 утра, уехал тоже приблизительно так же.
    Я немного переплатила за него, но с условием что весной он заедет и все мне подровняет .
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    350м меди списали, а у Вас сколько?
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А может стоить просто спросить, а не заниматься гаданием. :)
    @Gaunt, я никого не собираюсь удивлять, меня спросили и я поделился своими результатами и затратами. Что касается ваших познаний холодильных машин, мне до вас очень и очень как далеко. :hello:
  15. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Вы ничего не вправе заявлять, потому что у Вас нет ни того, ни другого. И неизвестно когда будет и топитесь Вы пока соляркой.
    Я за два года изучила оба раздела,
    Экономия: воздух 2,5 -3, земля 4.5-5. Это если все лишнее отсеять и взять цифры от пользователей таких ТН.
    Я просто выбрала и купила его таким как он был.
    Послушайте, какое мне дело сколько сейчас стоит Ваш ТН? Я даже не узнавала, почему Вы это знаете? И почему Вас это так сильно волнует? Какое мне дело что ГВС это мелочь и его можно греть тэном? Грейте в свое удовольствие.
    У меня в таблице мои условия и это просто мой рассказ, кстати я платила за все свои деньги сполна и мне непонятны Ваши обвинения, с какой радости Вы себе это позволяете обвиняя меня в чем либо? У Вас пол воздушного раздела с ума сходит желая большей экономии.
    Ваше видео отлично срежисировано- видимо тогда тоже это отличная реклама.
    Мне обещали на воздухе 2,5 приблизительно видимо так и есть, на земле 5. Почему Вы думаете что если у Вас его нет, такой экономии не будет и у меня?
    экономия 4,8 -5, скажите, а что у меня сделает его экономию по году меньше? Мой дом чем хуже ?
