1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Количество контуров это коллектор полов?
    Есть на фото.
    @Arhimed2014, Вы помоему недопонимаете сути, у меня насосик встроенный тратит теперь 30Вт когда работает, я может быть этого бы и незнала, но бесперебойник дома все мне это показывает.
    Далее полусухая стяжка. была сделана по всем этим симпатичным трубкам...
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А я вот сколько раз смотрю, столько раз убеждаюсь, ТНы выворачивают бюджет владельцев наизнанку. И самое главное денежные средства заканчиваются именно на поводке.
    Вот обьясните мне пожалуйста эту закономерность. ППР халатность инсталлятора или скупость заказчика?
  3. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    14 контуров -это более чем вдвое больше необходимого, поэтому каждый получился "мульти"
    Не понимаю до сих пор как работает ТН и ТП, хотя пару штук собрал самостоятельно, ну еще дом построил и отопление сам варил и бетон замешивал для тп. Но извините, не принимайте близко к сердцу мои посты, работает ваше отопление -да и ладно. Удачи!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, как пришли к такому выводу? Как считали?
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Наверное имелось ввиду что на 70 квадратов площади, задекларированных в первом посте, 14 контуров уже некий изыск)
    Но если есть возможность - почему бы и нет :)
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    1. 16труба - 50-60 м на контур
    20труба 80-100м.
    Реально с шагом 20см удалось разложить 1 контур 16 трубы на 16м2.
    2. Конденсатор ТН оптимальная дельта 5 гр., вот под этот параметр нужно СО. Короткий контур даст дельту 1-2гр. Для ТН макс. производительность при минимуме протока через конденсатор, при минимуме Твх воды получим макс Твых.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А можно фото расходомеров на работающем насосе?
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Заказчик не понимает разницы, инсталятору быстро и легко делать монтаж. Для ТН ппр ещё ничего, вот когда твердотопливный котёл ппр обвязывают, вот где "красота":super:
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Кстати не очень понятно, в чем криминал использования полипропилена, с учетом того что подача градусов 40-50 максимум. Вот кранов на входе в коллектор как-то зрительно не хватает для спокойствия :)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @ketsrk, Поинтересуйтесь у вашего прораба/сантехника, как включен ваш теплый пол.
    Судя по фото, диагонального подключения нет.
    Учитывая 32 ППР трубу в качестве магистрали...для 14 петель 16 трубы...Без диагонали, примерно половина ваших труб - выкинутые деньги.
    Переделка, заключается в дополнительном метре магистральной трубы.
    Т. е. подача как сейчас, слева, как на фото.
    Обратку нужно подключить справа.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничё, переделает и отчитается. Насколько понимаю, теплопотери дома небольшие. И диаметр магистральной трубы не критичен. Куб, полтора вполне можно прокачать.
    Диагональ, позволит уронить подачу на градус-полтора. Но это не главное.
    Комфорт - здесь основная засада.
  12. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Вы все можете получается обойтись без обидных слов и ругани!
    Ну почти:
    Вот тут заметили что я писала:
    Я ведь не во всем так хорошо разбираюсь как Вы, но в ситуации когда я описываю все, сложно будет по моему мне все не доделать и как можно лучше при этом?
    Разве я не права?
    В этом и заключаются мои вполне благие цели и я не скрываю их.
    Поэтому если присутствующие продолжат и при этом в нормальном русле, то для меня это будет максимальная от Вас помощь и польза.
    И я буду Вам благодарна.
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    40-я там ППР.
  14. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Спасибо, большое! Так получается когда одни делают одно, другие другое и ты пытаешься каждый раз успеть сделать побольше. Полы мне сделали, проконтролировали стяжку и уехали.
    Ребята водопроводчики тянули трубы воды, соединяли в подполе канализацию, ну я их дополнительно и попросила вывести эти трубы отопления в гараж...
    И кстати это 40 я труба, я сама помню т. к покупала им, она в подполе еще и страшно дорогая т. к сразу в толстом утеплителе. Ну раз Вы говорите станет лучше, тогда это точно включено в доделки этого сезона.
    @Mijjgan,можно совсем маленькое отступление от темы и без штрафных баллов?
    @kmvtgn, ну защитите Вы меня хоть капельку от него такого строгого.
    Там совсем полезная для загородного дома вещь, делали ее ребята отопленцы и я ее буквально выстрадала и похвалюсь т. к довольна ее простотой и работой, а присутствующий народ тут чуть отвлечется и кстати точно ее покритикует.
    Буквально пару сообщений...
    Строгий @Mijjgan, ну разрешите пожалуйста!...
  15. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Христос Воскресе! Мира и добра всем!
    По выбору теплового насоса я к тому времени как были готовы полы, давно уже определилась, купила его и он еще долго стоял после этого.
    Это Вы советуете мне видимо имея ввиду свой ввод 15 кВт? Извините, но Вы вообще читали какой у меня? А Вы вообще отапливались этим зимой?
    А я отапливалась таким ТН всю эту зиму.
