1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :super:;)
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, вообще температура контура тогда провалится.
    Это я еще на 50м (одна скважина) больше от предложенной расчетной длины геоконтур сделал. Похоже, нужно было еще как минимум +50м делать.
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Грунт у Вас суховат, а дом достаточно "холодный", вот и высасывает тепло ТН будь здоров, а грунт передать с малой дельтой уже не может, вот и "проваливается" контур. Мой позавчера в самый мороз работал круглосуточно на 46 гц. из грунта шло 2,7 в грунт 0 градусов. В прошлом году были приблизительно такие же температуры, контур на скважинах сезонно более стабилен.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нужно еще отметить, что метры контура для ТН считаются производителями как китайские ватты.
    То есть, если написано, что для 10кВт нужно 250м геоконтура, то нужно смело метры умножать на 1.5-2.
    Конечно, есть места, где и 250 метров будет выше крыши, но это как в лотерею выиграть.
    Так у вас контур в пруду фактически.
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В плывуне. :aga:
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня не получилось даже одну скважину рядом с септиком сделать - из-за особенности бурения буровой раствор в септик стало гнать...
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  8. tomato
    tomato
    tomato
    Siberia
    может быть, тампонаж плохо выполнен, вот и падает температура?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Все может быть, щас то уже ничего не сделаешь.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Начни утепляться с отмостки и слей тосол из системы. Это даст наибольший эффект.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нет, на это я пойтить не смогу.
    Зимой первый этаж только отапливается, а трубы идут по второму - холодному.
    Топить дом целиком не вариант, утеплять весь дом то же.
    Да, к чему я это все - если кто-то думает, что видя на бирке с ТН и контуром определенную мощность, то можно расчитывать на то, что ТН протопит дом с такой-же теплопотерей.
    Однако это не так - это пиковая мощность в идеальных условиях, а не регулярная.
    В моем случае - пиковая вообще 12 кВт, но получить ее можно только летом и ранней осенью.
    Потому как мощность прямо зависит от температуры кипения, а в морозы, когда мощности нужно больше, как раз кипим то ниже.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Начни с отмостки и цоколя. Это как валенки зимой одеть, вместо кроссовок.
    Наибольший эффект в плане утепления...после сквозняков.
    Линию цоколя можно частично завести на этаж. Позже перекрыть утеплителем стены.
    Это не дорого и не сложно.
    За утепление стен, берут много, из-за необходимости ставить леса. Здесь по земле - быстро.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    То же не подходит - нужно ломать плитку. Цоколь вообще не представляю как утеплять на давно построенном доме. Знаю, один случай в инете описан, когда откопали цоколь и дом рухнул - блоки фундамента поехали.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего откапывать не надо. Отмостка отодвигает границу холода от фундамента.
    Мы то знаем, что грунт - это утеплитель.
    Рано или поздно, придется это делать. Жалею, что сделал на ширину листа ЭППС=1.2 метра. Надо было 2 метра делать.
    Утеплять цоколь без отмостки - деньги на ветер.
    Наверно, последние посты надо во флудилку ...
  15. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Еще один счетчик на горячую воду я ставить не буду. С этими то когда ставили, ругаться пришлось.
    Отрезали трубы, разодрали весь утеплитель, счетчики повесили на проводах, намусорили и налили воды, я сказала что платить за такое не согласна. Приезжали еще раз и тогда уже хорошо все сделали.
    В трубы вставляли какие то бочоночки, замотали все в утеплитель и повесили пломбы. От ТН отрезали его вилку.
