1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Штука эта - простая трубка которая обвита вокруг бака Дроида и в неё подаётся перегретый фреон с выхода компрессора. Так устроен принцип работы теплового насоса, что чтобы получить конденсацию в 35-40 градусов, выход фреона с компрессора получается выше приблизительно на 20 градусов, т. е. 55-60 градусов - это паразитный перегрев, вот Деда и решил его использовать для приготовления горячей воды в Дроиде. Утилизация такого перегрева позволяет готовить ГВС с минимальными затратами, здесь на форуме это называется "халява". Причём передача тепла от фреона воде возможна в прямом направлении, и так же в обратном, если Дроид сбрасывает обороты и температура в баке ГВС окажется выше температуры фреона. Это Вам так для понимания, ликбез.
    А Вам его перевели для удобства счёта в киловатты, или он умеет только килокалории считать? Тогда придётся Вам постоянно пересчитывать.
    Попробуйте взять временной промежуток, лучше сутки и не пользоваться горячей водой (если это возможно), или например уезжая хотя бы на 12 часов на работу, зафоткайте показания счётчиков при отъезде и по возвращении, выложите, посчитаем. Желательно чтобы бак ГВС на момент отъезда был полностью прогрет, т. е. чтоб часа за полтора до этого с него уже не сливали воду.
  2. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    Вставлю 5 копеек по поводу определения мгновенного тепла через контуры.
    и по поводу датчика прокота на расходомере.
    может кто покритикует)
    очень хотелось понять сколько из земли тепла берет, сколько отдает в ТП
    поставил себе электронные термометры с ценой деления 0,1 град,
    подобрал парами на гео контур и на выходной контур ТН, чтобы погрешность не была более 0,1 град.
    датчики непостедственно в воде (гликолевом растворе)
    картинку как сделал прилагаю. может пригодиться кому, течей нет и не было.
    на расход по геоконтуру поставил турбинный расходомер который показывает мгновенный расход 5-100 литров в час.
    такой примерноhttps://aliexpress.ru/item/4000048605863.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b636b56u1hjk8&algo_pvid=0acd683d-d323-45e7-98d1-5596fe517338&algo_expid=0acd683d-d323-45e7-98d1-5596fe517338-0&btsid=dde387ad-d56e-441b-9563-c4852147cc09&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_53
    дельта температур, умноженная на расход в метрахкуб в час для гликоля 30-35% как раз получается мгновенная можность в квт-часах. (для воды еще на 1,16 умножить (теплоемкость воды)
    расходомер не очень понравился, да и с датчиками протока не так все гладко было и решил купить турбинные расходомеры US308MA USC-HS10TA латунь 2-50L/мин расходомер и Alarmer
    такие: https://aliexpress.ru/item/32885398306.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ef1a33edrVkLUl
    питание 12 вольт для них кстатие от ТН взял.
    откалибровал их сразу в кубометрах в час, по старому расходомеру
    кроме того на них же организовал датчики протока, там настраивается расход при котором срабатывает ключ на выход 12 вольт.
    хотел повесить релюшку на 12 вольт, но полазил в электронике насоса, и подключил через пару резисторов (благо уровень вх сигнала на датчик протока у ТН 12 вольт тоже оказался) 1.jpg
  3. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Меню в киловаттах в нем есть, но накопленное только в городских калориях, они сейчас почти все такие.
    Не буду я ничего пересчитывать, не нужно было никого слушать и незачем было его ставить.
    Упрямый мой характер. Этот теплосчетчик, вместе с электрическим надо @vad711, на голову одеть.
    24 тысячи, хватило бы приблизительно на две-три зимы.
    Не предполагала даже, что это меня так расстроит.
    Mijjgan или kmvtgn, заблокируйте меня пожалуйста на неделю, иначе я ему какую нибудь грубость напишу и Вам все равно придется это сделать.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да заблокировать-то недолго, как бы разблокировать не забыть? :)]
    Вы уж постарайтесь удержаться в рамках приличия
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам нужно было предложить всем скептикам, приехать и установить за свой счёт этот теплосетчик. :aga:
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    не переживайте, вы просто переступили на новый уровень :) потратите еще 100 на основании показаний тепло счетчика и КОП увеличится на 1% будет чем оппонентам в лицо тыкать :)
    Но как для обывателя, действительно ситуация крайне печальна, получить какой то +- результат достаточно дешево, а вот зафиксировать его стоит приличных денег, а улучшить на 1-2-10% стоит равно изначально потраченных денег
    Было бы конечно идеально если бы инсталяторы на момент пуско наладки ставили свой, а по прошествию месяца двух снимали отстроив систему в идеал, но мир тоже не совершенен
    У меня сейчас подобная ситуация, подключил пристройку в отопительный контур, раньше мог считать КОП по накопившимся данным за предыдущие отопительные сезоны, на сейчас данных нет но расчетный КОП стал выше, при условии что на пристройку я распространяю свои стандартные тепло потери, хотя там и цоколь не утеплен и фасада нет :) итого можно оценивать нравится не нравится но мне 730 ватт*ч на 92 квадрата при +2 и сильном ветре нравится
    но покупать теплосчетчик стоимостью в отопительный сезон что бы понять что мне не так сильно или слишком сильно нравится я не готов :)
  7. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Вас заставляет негодовать неожидано плохое соотношение показаний счетчиков, или эмоции восторга вы так изливаете?
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Осознав что от него пользы как от ..., а денег выкинуто прилично, я так и не понял для чего весь этот завар был? доказать кому-то что то ? Абсурд однако, но дело сделано деньги выкинуты а коп Нифига не посчитать, от этого еще грустнее. :no:
  9. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Установленными приборами все элементарно и достаточно точно измеряется и считается. Это первый пользователь имеющий данное оборудование и имеющий решительность узнать, что он имеет от него в цифрах а не в ощущениях удовлетворения.
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Как же у Вас получилось 24т.р. ? Многовато как то выглядит. Выложите смету для понимания .
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Одевалка не отвалится? Хамло трамвайное.
    Смысл установки теплосчетчика - измерить реальную эффективность теплового насоса и для того чтобы отрегулировать режимы его работы.
    А не для того, чтобы красиво на стене висеть.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Установка реального счетчика должна быть головной болью производителя ТН.
    Или хотя бы установщиков ТН. На какой то образец который можно показать.
    Фото дисплея старт стоп ТН с зондами. Кор учитан с 3 циркулями встоенных в ТН.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @бурильщик, сейчас тебя побьют с твоим буржуйским Виссманом:)]
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Mijjgan, Что вы палите? Я даже не заикался о марке. Надо вас в бан за рекламу. :)]
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Эту морду не узнать нельзя:aga: Я хотел "дурака включить", спросить, "А что это за красивенький экран", но хода рычага не хватило, на столько не включается:)]
