1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы понять не можете, что утепление - это оно моё, вот оно. Я его потрогать могу. А тепловые киловатты от теплового насоса - это нечто эфимерное. Случись завтра любой катаклизм и не будет электричества и не будет этих киловаттов. И не на день-два, а на год, два, три, вечность. Я затоплю печку, кину два полена и чхал я на всё это электричество. А, Вы, с плохим утеплением, будете, как в старь, по 30 кубов минимум сжигать за зиму и спать всей семьёй вокруг печки.
    Ну а если дом хорошо утеплён, то отпадает смысл и в геоконтуре и прочем. Ставь тот же воздушник и топись.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А кто спорит то, просто жизнь вносит коррективы. Не всякий дом реально утеплить, поэтому приходится выбирать меньшее из зол.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пр условии что ТН работает, хотя в большей степени у многих возникает вопрос, почему так мало вырабатывают СБ...
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @ketsrk, наверное не так выразился, возникает вопрос почему вырабатывают 400Вт, ведь небо ясное и они должны вырабатывать все 3000Вт.
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    У меня грунтовый ТН, 9кВт. 200 тр ровно. 3 года назад.
    На регион поправку делайте. У нас, например, ВТН месяца три, основных, морозных, работает в режиме тэна...
  6. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    С приходом тепла Дроид окончательно переполз на воздух, но за отоплением его уже не поймать.
    Греет горячую воду теперь по водяным трубам и от воздуха. С утра после небольшого разбора застала его за этим.
    Что тут написать, на мой взгляд такой нагрев воды у тн самый прожорливый и не сильно экономичный. В конце нагрева электросчетчик показывает 1,9 квт.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @ketsrk, зачем Вам такая горячая вода? Разбавляете вероятно. Экономичнее греть до 35-37 град, чтобы принимая ванну или душ не разбавлять.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    35-37 градусов, это очень холодно для принятия ванны. Даже руки помыть, и то будет не комфортно. Оптимально, для ванной 43-45 градуса, для мытья посуды как раз +48 удобно.
    Вот когда некоторые до +60 греют, вы за это плюсики ставите, а тут, почему то, не экономично? Вообще то, 1.9 кВт ушло на нагрев 170 литров на три градуса, это стандартная уставка по дельте температур.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А может каждый сам будет решать, какую температуру ему комфортнее поддерживать в бойлере? :)]
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще не понял? Это тут при чем? К чему бы этот пост? Или правила запрещают обсуждать температуру нагрева бойлера? :um:
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что Вы, Дмитрий! Конечно обсуждайте! Вот даже целый раздел есть https://www.forumhouse.ru/forums/14/ для этого.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да что вы говорите Михаил? Собственно говоря, обсуждается нагрев воды во встроенном в данный, конкретный ТН, бойлер. И экономичность нагрева этой воды непосредственно ТН. Поэтому, мы уж сами решим, в какой форме нам обсуждать и к чему привязывать температуру нагнетания и расход электроэнергии при этом.
    И да, для всех комфортная температура воды разная. И каждый имеет право, высказать свою точку зрения на эту тему.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Dimastik25, как-то был вопрос, как кипит воздушка. Вот на приведенном выше скрине, если правильно его интерпретировал, кипение +4С, при уличной +13С. 9 градусов дельта.
    Дим, на счетчике показана мгновенная потребляемая мощность, а на общий расход электроэнергии.
    На мой взгляд, действительно много потребляет в этом режиме, и кипит низковато. У меня 400 ватт потребляет, кипит на 3 градуса ниже улицы. Греет 120 литров в хреновом БКН.
  14. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    А как мгновенная мощность по счетчику связана с количеством потраченных квтч? И откуда все эти цифры (170л, 3С)?
    Какой мощности ТН у ТС? Тема длинная, не нашел. при почти 2 квт потребляемых, да на теплом воздухе, это ж десяток кВт тепла будет? или не будет? Или там ТЭН догревает?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не совсем верная интерпретация. Температура на улице, 12.7 градусов, кипит +13.1 Но, не стоит забывать, что это инвертор, и, судя по частоте компрессора и целевой температуре обратки, ТН уже догоняет последние доли градуса в бойлер, поэтому, при плавающей вверх-вниз частоте компрессора, вполне вероятны моменты, когда кипение выше температуры улицы. То есть, это неудачный скрин. Именно поэтому, я, чаще всего, выкладываю свои скрины, снятые на максимальной мощности ТН, при устоявшейся работе на максимальной частоте вращения. Собственно говоря, даже по перегреву равному 4.4, видно, что это не самый оптимальный режим в данный момент времени. Вот, как пример, посмотри в моем случае, подогрев ГВС. Screenshot_2020-05-07-16-58-39-255_com.android.chrome.png к сожалению, на телефоне страничка полностью не влезает, поэтому второй скрин, это оглавление страницы, чтобы было понятно, где, какие значения. Собственно говоря, можно примерно прикинуть, сколько ватт влито в бойлер, если известно время нагрева, дельта температур и объем воды в 300 литров. Как видно из таблички, кипение гуляет в зависимости от частоты вращения.
