1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По полам не чувствую, у меня большой хол совмещённый с кухней на сквознячке между ванной и котельной, и там и там двери не закрыты, второму этажу конвекцией достаётся за счёт второго света.
    Вот сейчас померил полы 24, в холе 25, получается воздух греет пол.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можете логику работы описать, инвертор включается сначала на полную, а потом сбрасывает обороты или он очень умный и всё время стартует под требуемые теплопотери?
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я думаю стартует по полной мощности, а потом подбирается к уставке сбрасывая обороты. Я как то у Деда просил логику добавить, чтоб при малой востребованности тепла, горшок не раскручивался в максимум и работал полчаса, а например на полмощности и проработал например час. Деда тогда сказал что сложный алгоритм анализа и отслеживания параметра, проще раскрутить и подходить к уставке сбрасывая обороты.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, верно, все нюансы не увязать, но вот если работа по погодозависимой кривой, то тут уже можно на пальцах прикинуть плюс минус требуемую мощность, а вот если цель воздух в доме, то тут можно от забортной отталкиваться. Конечно корректировку стартовой мощности плюс минус лучше оставить в открытом меню что бы пользователь сам мог подкрутить.
    Это моё ИМХО, но мало ли, прогрес то не стоит на месте.
    Хотя dx-у продувка не мешала бы, тут деду виднее.
  5. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Щас конечно могу всколыхнуть затишье на форуме, но я ещё не видел (не считая нарконтролла) более совершенного, гибкого в настройках контроллера, чем G9 novoros. Это плод их совместных трудов с разработчиком контроллера, в последние два года кардинальных изменений прошивки там не было, по всей видимости, что всё всех устраивает. Летом в веб интерфейсе появилась опция для управления насосом геоконтура под пассивный холод, как я понял, это для управления отдельным насосом (не насосом геоконтура при работе ТН). Понемногу работа всё-таки ведётся по подстройке под потребителя.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Странно, все инвертора (сплиты и полупромки) стартуют медленно и если грубо разделить то там 5-6 скоростей.
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Стартует плавно, но за 20 секунд он уже на максимальных оборотах, а далее смотрит на параметр. И за 2 градуса до установленной температуры обратной воды начинает сбрасывать обороты, может шагать хоть через 1 гц, всё зависит от алгоритма прописанного в настройках, поэтому количество скоростей значительно больше. Деда даже одно время хотел отслеживать герцы на которых происходит резонанс железок у ТН, чтоб шагать через них.
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    А вот и нифига, за все не скажу, но за гришками наблюдаю, тоже разгоняются по макси потом скидывают частоту, даже если пролетели уставку, все равно разгон горшка идет какое-то время, сомневаюсь в разгильдяйстве такой конторы
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так холодильный цикл закончить надо.
    Воздушка и ДХ, масло при старте собирают. Поэтому обороты нужно набрать.
    В гликолевом варианте - лишнее. По крайней мере в крайней моей поделке, масла больше, чем фреона.
  10. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    За наркоконтролл ничего не скажу, а хорошо известный мне Дигимарк давненько поддерживает несколько конфигураций ТН с пассивным охлаждением, в том числе, реверс по воде.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сегодня МЕ 35квт настраивал, так он что то выше 2 скорости не поднялся, при включении всех 6 блокв внутренних, даже на половину оборотов не вышел, пришлось Тест включать что бы проверить все параметры. И тогда он 100% крутил.
    На счет плавности очень редко такое наблюдал, на слух прям четкое различие оборотов.
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я тоже на слух не могу определить сколько гц. крутит :aga:, но в веб интерфейсе мнемосхема отображает герцовку с шагом в одну единицу, на слух тоже слышно изменения происходят даже в 1 гц, если синхронно смотреть и слушать.
  13. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Если хватает времени устаканиться то да, то что я описал это когда нет съема тепла, за максимальные обороты не скажу, тоже на слух частоту не определяю :)], просто наблюдал за ватметром и температурой по показаниям кондея, температура уже на пару градусов выше а потребление и частота на слух растут ,
  14. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Ну вот, все и ответили. Включается и разгоняется конечно плавно. Дальше смотрит на задание для полов, поэтому очень быстро и убавляет. У меня он вообще когда работает, то всегда тихонько даже зимой, потому что он мощнее чем нужно.
    Год назад когда об этом спрашивала, сказали что компрессора вообще от холодильника для моего дома у дед мароса все равно нет.
    Странно только то, что зимой он был у меня до 6 кВт, а сейчас осенью стал почему то уже 7.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Может датчик на обратке отклеился или ультразвуковой расходомер подвирать стал, но может и проще - завоздушился.
    @ketsrk, как там литий поживает, получилось заколхозить?
