1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    На Дроиде это не реально померить с нормальным приближением. Там бак ГВС является буфером, в начале цикла можно иметь COP равный 2, а в конце цикла может и до 10 дойти. :aga:
    Более или менее правдиво будет дать работать сутки в устаканившемся режиме при постоянной обратке и без отбора ГВС, измерять потреблённые кВт. ч, и выработанные, потом поделить. Таким образом будет ясно что при таком-то режиме с температурами кипения и конденсации COP равен столько-то. Это возможно только зимой в мороз, когда выработка ТН сравняется с теплопотерями дома. Всё остальное от лукавого.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот именно по этой причине и неставят КОПометр! ;) :) Вся система замкнута, и если чутка ушло на ГВС, то как раз КОПометр это и покажет! ;) :)
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    От предконденсатора на ГВС отбирается около 100 ватт. Разве это количество тепла может существенно повлиять на измерение СОР?
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Щаз оппортунист сюды припрется! ;) :)
  5. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Холодный бак очень хорошо втягивает экономию в себя, а вот чтобы горячий ее увеличивал, я не заметила. Когда Дроид работает на отопление, даже непостоянно как у меня сейчас и нет большого расхода горячей воды, бак не остывает.
    Я не тороплюсь это делать. Мне пока ничего непонятно. У меня есть летом излишки, но они не сделали их перенос с лета на зиму, только в пределах одного месяца, в этом случае непонятно нужно ли мне вообще все это.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Только не в случае с Дроидом. Может и до 3 кВт. отжать при номинале в 16 кВт. (по моим прикидкам), когда бак холодный конденсация переползает в змеевик предконденсатора, и к тому же Деда делает байпас этого змеевика, т. е. определённое количество фреона напрямую идёт на конденсатор, у кого-то данная трубочка просто сжата, у кого-то стоит регулировочный краник, по сути получается два конденсатора в параллельно последовательном подключении, и каждый работает на своём режиме конденсации, и эта связка постоянно сама себя регулирует в зависимости от режима работы. Я в своей ветке уже приводил скрин графика температур режима, когда бак 170 литров был наполнен свежей водой 8 градусов, там было видно как просела температура подачи в СО. Точно так же происходит значительная передача тепла обратно, когда горшок сбрасывает обороты приближаясь к уставке и COPометр там вам "намеряет".
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Так сот про это и речь, КОПометр с сбором статистики! ;) :) Как например у Миши @kmvtgn, это организовано! ;) :)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так, у Екатерины как раз и установлен, тепловой счетчик и электрический счётчик. По которым можно посмотреть производительность ТН. Хоть в моменте, хоть за год.
    Про Мишу не нужно, он недавно сам признался, что если нужны точные данные о работе его изделий, то пользователь должен сам установить сертифицированный, правильный тепловой счетчик. Отсюда вывод, ихний встроенный, программный СОРомер, это Филькина грамота, и не стоит продолжать эту тему.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Оппортунист, марш в газовые котлы набирайся ума у @Ortodox ! ;) :)
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так вроде никто не спорит, все хотят увидеть плюсы DX.
    На данный момент инверторный DX шагает в ногу с гликолем и старстопит как стартстоп.
    Или вы там как то рассмотрели +2 к СОРу?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А можно в Дроиде сделать расписание, днём воздушка, ночью грунт?
    Вот очень мне не нравится, что солнце пропадает.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так чтобы солнце не пропадало нужен солнечный коллектор, а то воздух +10, а на солнце +21.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы у Миши спросите, много ему солнце днём помогает, при работе ВТН? Начать нужно с этого.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я про 3кВт солнечных батарей у Екатерины, они то днём хоть что то вырабатывают, а вот дальше засада, Дроид старт\стопит, соответственно дом не может отапливаться от бесплатной солнечной энергии.
    Так понятно?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где в этом посте что то говорится про солнечные батареи?
    Сложно что то понять, не понимая логику работы. А ещё сложнее, когда и желания нет, что то понимать.
