1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как тут сказали 37гц у инверторного дроида плинтус.
    А вот старт/стопный горшок вроде ниже 35гц не рекомендуют крутить.
    Получается 2гц цимуса, интересный батл вырисовывается.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Пропустил момент про 37гц.
    Если посмотреть тот же Данфосс, то потолок для ГВС, а именно 60С, это с 30 гц - картинка выше.
    37гц для Дроида, возможно в режиме ГВС?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    29гц спокойно крутится. Вон, у Екатерины на скрине, как раз частота 29
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну тогда всё это выше - холивар.
    Завидуют под одеялом. Что ещё сказать.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну вот, уже 6гц разницы от стартстопа наскребли.
    Может кто знае как до 12гц плинтус опустить? Там глядишь и солнце заработает.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Знаю, только на теплый пол. Тихий так и работает 18-45-48гц. Там конденсация 27-34.
    Есть второй вариант - залить 134 или 22, пропан. Отношение давлений вход и выход изменится - можешь пользоваться.
    В жизни, добиться устойчивых оборотов очень сложно. 25-75, 30-90, это инвертор.
    37гц, вернее 43-45 и 60-75, для обычного трехфазника, тоже добавление частотника = инверторный режим.
    Р1, они немного раздвинули диапазон. В теории 10-150гц. На практике, 18-120гц.
    Но тебе не подойдет. Ему напряжение надо.
    Жди, завтра начну собирать ДХ на 30.6 мице. Думаю, рабочий режим 15-30 победить, напрямую от 48В.
    Работа чисто на теплый пол, до 35С.
    Если всё выйдет, покажу.
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Так нормально ? не дроид правда, грошок миц tnb306, можно и ниже, но я посчитал излишним, 20 Гц это нижний предел для этого горшка, верхний предел 90, ограничивается приводом, 3,5 квт из сети
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну то что это не дроид по кипению видно.
    Хотя кипение всего 5,5.
    Грунт сколько градусов, а то просто по всасу непонятно, если без РТО, то градусов 18 должен быть.
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Скажите, во сколько обошёлся этот контролёр ?
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    ТН ДХ, по датчику давления во время простоя около 10 С в грунте, я датчик подстраивал под то что показывал testo 557, в системе нет РТО, перегрев 10 градусов это потому что на минимуме немного не хватает фреону, выше 25 Гц уже все ОК перегрев 6, контуру второй сезон пошел, куст
  11. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Извините, это к Санташу
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @flashca, видимо больше воду греет, почему не дроид? по моим ощущениям останавливается во время скриншота.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А на всасе тогда откуда 15гр?
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    @Ewgen333, Не дроид потому что я его так не называл :), это мой насос у моего клиента
  15. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    перегрев 10,1 кипение 5,5, вроде как вместе 15,6, почему такой перегрев на этой частоте я объяснил выше
