1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тепло уходит вверх.
    А вниз не так много тепла и уходит, если теплый пол сделан по правилам - с подложкой из теплоизоляции.
  2. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    @leostin, здесь есть каркасники под 180м2 с лучшими чем у меня теплопотерями, так что ничего удивительного нет, уже пять лет с такими живу.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Стены стоят на земле, через бетонное основание = фундамент. И тянут тепло в землю.
    Можешь сесть и посчитать самостоятельно.
    Периметр стен * площадь опоры стен* коэффициент теплопроводности и *15К в случае утепленного фундамента и отмостки, 25К без утепленной отмостки, 35К с голым фундаментом. И разделить на расстояние от пола до земли.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня 130 кв. метров.
    Потребление по теплу 8х4 кВт. То есть 32 кВта в сутки. Плита греется Протермом, настроенным на 4 кВт по ночному тарифу. Потом отдаёт тепло весь день.
    Это потребление при -32 за бортом, что сейчас в Вологде. Кстати, стоят солнечные дни и это очень помогает греть дом через окна в пол на южной стороне. Я специально и сделал большие окна на юг. И у дома свесы по метру. Как раз чтоб летом не жарило солнце. :) Правда у меня сейчас 21 градус в доме, а не 24. Я там не живу, так что нет смысла сильнее прогревать. А меньше не получается - у Протерма минимальная подача 25 градусов в полы, а играться с реле времени или тепловыми датчиками мне пока лениво. Работает. .. ну и пусть себе работает. Я там выгадаю немного в деньгах при куче лишних телодвижений.
    Строил мне каркас и внешнюю обшивку достаточно известный на форуме человек. Утепление и зашивку гипсокартоном я делал сам. :)
    Потолок 60см эковаты примерно, даже больше. Стены 270мм утеплителя (250мм Парок + Изоплат) с перекрёстной укладкой. Под плитой 230мм пенопласта.
    Вот сижу и думаю - а нужен ли мне ТН? На первом доме конечно хорошо себя зарекомендовал воздушник. Но тут я не вижу горизонта окупаемости. Если только обещанные соцнормы не введут с 2024 года. :(
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так и хочется спросить, подложка, это та, которую под ламинат укладывают?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так и сделал, а после перестал слушать теоретиков с форума.
    Не угадал.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Покажи расчет.
    Бывший мой дом выглядит так:
    1.5 кирпича= 0.4м ширина стены = одна сторона площади поверхности
    17.2+17.2+11.2+11.2 = 56.8 метров периметр дома (без гаража)
    До земли 0.8 метра
    Теплопроводность железобетона от 1.2 до 2 вт/(м*К)
    Итого, у подошвы дома без утепления - средняя температура по зиме -10С
    Температура в доме +23С.
    Имеем 56м*0.4м*1.5 (среднее)*30К/0.8=1260вт теплопотерь, если стены стоят на бетоне и утепление на бетоне есть - в расчете чистая теплопередача стена-подошва дома.
    Без учета теплопотерь голого бетона=стены фундамента. Это удвоит и утроит теплопотери, расчет сильно сложнее.
    Я заменил бетон красным кирпичем. теплопроводность 0.2-0.3.
    И отодвинул холод от фундамента = утеплил отмостку. Получил слой утеплителя примерно 5 см пенопласта. Соответственно дельта температур упала с 33К до 15К=23 минус 8С (температура грунта).
    56м*0.4м*0.25*15К/0.8= 105 вт.
    Стены фундамента 5см экструдия, Пусть 0.8*56*0.04*25К/0.05=896 вт теплопотери стены фундамента.
    На самом деле, 50см пенополистирол и 30см базальтовая вата (ниже пола на 30см), теплопотери с учетом 12см толщины ваты, примерно 750вт. Ну и 106вт от пола до бетона. Бетон практически в уровень земли.
    И со спокойной душой сделал отопление "теплые стены".
    Без утепленной отмостки, Получил бы практически утроение теплопотерь от стен в ленту фундамента и далее в грунт.
    Много это или мало? Смотря какого размера дом.
    Мой 170м2 этаж и 56м периметр фундамента.
    100м2, 42м фундамента.
    80м2, 36м фундамента...
    Вот и весь расчет.
    Со временем, под утепленной отмосткой и домом, образуется тепловая яма, с температурой уже не +8С, а +12+15С. Для этого нужно отдалить границу холода от периметра дома.
    Деды топили дом дровами, и поэтому делали заваленку - отодвигая границу холода от дома.
    Ну и снегом закидывали дополнительно.
    Учитывая, что земля с +8С, будет тянуть тепло из дома почти круглый год, утеплять отмостку обязательно нужно - если дом стоит на земле, и несущие стены плотные.
    И самая бяка - солнце мало помогает греть фундамент.
    Если вам, Вадим, 1- 2 квт теплопотерь ниочем, то вопросов больше не имею.
    Что до дома хозяйки темы, 3.5квт +1.5квт несуществующих теплопотерь через стены в фундамент и землю. Плюс всякие работающие электроприборы и ГВС - полюбому часть тепла оседает в доме...Вполне так подбираемся к 5-6квт теплопотерь среднего каменного дома с утеплением без фанатизма.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты забыл, что дома не только из кирпича и бетона строятся. У того же газобетона или дерева, совершенно другая теплопроводность. Так что, ничего там по стенам в землю не будет утекать.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Какие все счетоводы, не проще посмотреть счет за электричество в конце месяца
    декабрь 770квтч
    январь 6 дней 131квтч
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Цифрами жонглировать и подтасовывать их ты умеешь, мы еще по КОП = 6 знаем.
    Выкладывал похожую картинку давно, щас не нашел, новую сделал, и где тут киловатты потерь:
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Выше усе подсчитано. Если отмостка не утеплена - средний дом теряет на 1-2квт тепла больше.
    Если стены не имеют плотности = теплопроводности, то и тепло не уходит. Равносильно - поставить каменную стену на утеплитель, лишь затем опора фундамента.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это тебе так кажется, см. картинку выше.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не кажется. Это практика. Если нет утепления ленты фундамента - теплопотери вниз резко вырастают.
    Вырастают чисто теплопередачей от теплой стены вниз, по стене фундамента.
    Если нет нескольких рядов кирпича - всё будет именно так, как в моем расчете.
    Сейчас, никто не поднимает даже 6-8 рядов до укладки плит/ устройства пола по грунту.
    Бетоном поднимаются из земли. Как правило - лента, частично в земле, частично выше уровня земли, и на ней стена.
    Раньше, 8-12 рядов кирпича и лишь потом перекрытие. В расчете показано, как кирпич уменьшает теплопотери вниз. По большому счету, 0.8-1м красного кирпича до уровня земли, купирует проблему.
    Но повторюсь - сейчас никто не делает цоколь из кирпича - дорого.
    Утепление отмостки, купирует проблему и стоит буквально стоимость утеплителя. 2-3 куба экструдии.
  14. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    @arshup, так это со стороны вопросы, а те кто отапливается земляным мне кажется счета всех радуют. Я газовый раздел Подмосковья смотрела, средний дом 400-500 м3 в холодный месяц и электроэнергия 400квтч, как бы не дороже даже. А раз так то и ругать земляной ТН не за что.
    Воздух, чтобы они не рассказывали, но расходы у них в холодные месяцы в разделе есть, он даже близко зимой рядом не стоит.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    У меня за несколько дней
