1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    У меня тоже общий расход в январе пока чуть больше 100квтч и больше ночной, эти все дни у нас солнце хорошо помогает и несмотря на пиковый мороз деньги за оплату приятные и совсем небольшие.
  2. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Всех с приходом весны. У меня ТН днем сбавил до минимума, не знаю почему, но вход из земли на минимуме +3С, на старом компрессоре весной он около 0С болтался.
    Расходует 300 вт, это немного больше чем осенью почему то, экономию не смотрела, сейчас панели даже без солнца в два раза больше днем вырабатывают.
    Общее потребление за зиму на сетевом счетчике с 1 ноября по 1 марта 2300квт*ч. Буду все же подключать солнечную станцию для продажи излишков в сеть, такую недостачу мне кажется она должна насобирать за лето.
    Будут нулевые жк расходы, разве это плохо?
  3. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Не хотела об этом писать, но уже смирилась, решила попросить в этом году снять воздушный блок, кроме зимы электроэнергии с панелей хватает на все, и не важно на чем он работает. А еще с этим компрессором очень прилично вентиляторы добавляют.
    Я не ругаю воздух, но не получилось никакой дополнительной экономии из него в моем случае.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А при чем тут температура на улице? Как от неё зависит COP у ГТН?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У ГТН никак не зависит, а вот у ВТН зависит, да ещё как, роняя СОР до отрицательных температур. Вы, хотя бы, то что цитируете читали.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    "Судя по показаниям приборов, СОР равен 4.6, и это в минус 25."
    Это для чего было сказано?
    Правильнее было сказать:
    "Судя по показаниям приборов, СОР равен 4.6, и это при температуре грунта в минус 3."
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, я сказал именно, что хотел, пожалуйста, не выдумывайте за меня. Я говорил о сравнении с ВТН, который при такой температуре на улице, перестает показывать хоть какую то эффективность.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да я понимаю, что это больная для вас тема. Вы мне уже несколько раз сейчас рассказали про ВТН, хотя я совсем не про него говорил, и даже не собирался.
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Чем ниже температура на улице тем больше теплопотери у здания. При увеличении теплопотерь здания, для поддержания комфортной температуры в помещении необходимо поднять температуру теплоносителя в СО. Ну а при повышении температуры в СО снижается СОР.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это косвенная зависимость, и если дом очень теплый, а у автора топика он очень теплый, то критичных изменений не будет. Температура среды геоконтура имеет намного большее значение.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так сказать то что хотели? Что у ГТН не может быть СОР 4.6 в -25 на улице?
    Это было сказано к тому, что ГТН работает ровно, при любой температуре воздуха на улице. И ваша поправка была вовсе неуместна. И да, я сравнивал работу ГТН с работой ВТН при такой температуре на улице. В чем ваш вопрос то?
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Мнения в датском королевстве расходятся.
    ровно или снижается?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По сравнению с ВТН, работает ровно, в пределах погрешности.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так при чем здесь ВТН вообще.
    Сравните еще с приливами/отливами в полнолуние…
    Тема про ГТН.
    Погрешность в каких пределах то?
    А то у одного ровнее других, а у другого снижается.
    Если в пределах погрешности, то ничего и не снижается получается…
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А ничто не мешает сравнивать работу ГТН и ВТН. В разделе ГТН к этому спокойнее относятся. Вон, Екатерина, даже воздушный блок отключает, ибо, он оказался бессмысленным, по сравнению с грунтовым контуром. Как и я, в свое время тоже отрезал воздушный блок, ибо, толку от него не было, грунтовой контур даже не заметил потери бойца. :aga:
