1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,63оценок: 32
Тепловой насос в моем уютном доме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем ketsrk, 16.03.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А сделать два фиксированных положения? На лето и на зиму? Возможно, с переводом рычагом, из одного положения в другое? Весной и осенью, прошлись вдоль панелей, поменяли положение.
  2. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Вот imho логичное предложение. В идеале, конечно, менять надо и азимут (т.е. "ось вращения" панели должна быть под наклоном к горизонтали), но и изменение угла от вертикали тоже должна дать некоторую прибавку.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    И у меня ровно такая же мысль возникла при взгляде на прелестный забор.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Зимой на на среднем угле снег и лед постоянно налипать будет, чистить нужно.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Общаетесь с космическими силами?
  6. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Средний угол действительно это уже не панели на заборе, а навес. Проблем с зимним углом сейчас нет, а в случае навеса они уже будут и внешний вид будет хуже. Буду раздумывать до весны.
    Переменным на форуме почти никто не пользуется. Наверное, это более сложная и дорогая конструкция и скорее всего не так то просто ряд который у меня уже около 20 м, равномерно поднять и опустить.
  7. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    По ТН все как обычно осенью. Похолодало, у него началась своя обычная отопительная жизнь. Выше 0С на улице работает на самом минимуме, но днем еще с остановками. Ниже нулевой уже будет пытаться постоянно.
    После лета он всегда слегка умощняется. Экономия сейчас у всех должна быть очень хорошей, пока вход в ТН высокий.
    У меня вход из земли в ТН пока держится +10С на минимуме.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @ketsrk, добрый день,
    у Вас случайно не сохранились данные по январю и февралю по тепловому насосу:
    - сколько электроэнергии потребил тепловой насос (лучше по счетчику) кВтч за мес
    - сколько тепловой энергии выработал тепловой насос (лучше по счетчику) за месяц?
    Спасибо
  9. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Здравствуйте.
    ТН работает у меня уже полных 5 лет, общее потребление за это время на его отдельном счетчике 12.000 кВт*ч. Расход за год 2.400квт*ч, это вместе с нагревом горячей воды, тэном антилигионэллы, насосом полов и подсветкой. В этом году должно быть меньше, был утеплен гараж и устранены огрехи с окнами. Но средний расход за год теперь уже не скоро уменьшится. Общая отапливаемая площадь 100м2 (подтапливается гараж 20м2)
  10. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    У меня нельзя по тепловому счетчику это увидеть. Тн при работе греет попутно бак и чем больше в нем внизу холодной воды, тем больше тепла уходит мимо теплового счетчика в бак. Чтобы посмотреть в моменте, я нагреваю полностью принудительно бак и потом смотрю экономию, СОР по вашему.
    Сейчас на улице -10С, это ниже среднезимней, ТН работает с экономией 5,02.
    Но она не всю зиму такая, ниже будет в январе в пиковые морозы когда тн будет работать на полной мощности, и очень неприлично высокая экономия в начале отопительного сезона, первые два месяца, когда в него приходит еще теплый вход от прогретой летом земли.
    Какая она среднегодовая или январская я не знаю.
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А в гараже какая температура?
    Дома наверно что-то около +23°С?
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Как то очень экономно! У меня 1500-1700кВт летом набегает без отопления.
  13. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    В доме ТН поддерживает 23,5С, в гараже 7-8С, там у меня помимо технической стенки, беличьи запасы овощей и консервации с лета. Мап, если открыть ворота иногда от холода пищит жалобно своими вентиляторами, но как то уже привык и зимует.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какие затраты получились на установку 6,5 кВт панелей?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Об этом лучше не вспоминать, в МО невозможно окупить солнечную электростанцию... :)
