Хочу переделать бассейн в погреб и не пожалеть об этом...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем tulyak2010, 12.03.19.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Для чего на глубину промерзания? У меня утепление боковых стен всего 30 см. в глубину. А на крыше временно (второй год :aga:) 100 мм ПСБ в полиэтилене и снег. Мало конечно, но температура стабильно +2 зимой. Летом - да тепло, до + 15.
    Думаю эффективнее и проще отмостку по периметру утеплить, чем стены в глубину.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Может и так.
    Чтобы летом не + 15 было, а +4-5, и зимой так - же.
    И чтобы температуру в погребе формировала температура грунта, находящегося ниже глубины промерзания.
  3. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Размер 6*2,5 метра. Зачем мне над головой 20 тонн (при метре земли над головой)?
    Отмостка есть, сильно не трескается, значит более менее углублена. Навес на фото видно, тоже плюс.
    Всё же интересно, в моём случае, при 20 см базальтового утеплителя сверху будет промерзание сверху?
    В местах соединения крыши с плиткой вероятно будет - побаиваюсь...
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно будет. Такой вид утеплителя (минеральная вата), в Вашем случае, очень быстро "напитается" влагой, находящейся в воздухе, и потеряет свои теплоизолирующие свойства.
    Всё, что находится в грунте или на поверхности грунта, теплоизолируют ЭППС, в крайнем случае ППС, потому, что эти материалы, "впитывают" в себя незначительное количество влаги.
  5. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    А почему в кровле минвата не сыреет? Я планировал пленки положить, пароизоляцию и влагоизоляцию. И сама конструкция не будет на грунт опираться, а на доску или короб из досок.
    И, соответственно, гидроизоляция планировалась под коробом...
    В принципе пенопласт тоже вариант. А керамзита наверное маловато будет 20 см?
    Ещё опилки вероятно можно, если от мышей пропиток налить.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы имеете в виду в перекрытие потолка?
    Там постоянный подогрев перекрытия теплом дома. Влага, попадающая в утеплитель, от этого тепла превращается в тёплый пар, поднимается вверх, и "покидает" утеплитель. Вентиляция чердачного пространства "уносит" это пар за пределы чердака. Пока дом отапливается, происходит постоянное движение воздуха.
    Перекрытие погреба не даст такого количества тепла, какое даёт перекрытие отапливаемого дома, поэтому внутри утеплителя влага будет конденсироваться и превращаться в иней. При наличие инея, минвата теряет теплоизолирующие свойства.
    Кстати, очень часто, минвата отсыревает и на перекрытиях дома, при неправильном устройстве "пирога" перекрытия".
    П. С. Конечно и минвата замедлит промерзание, но не намного.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если у вас под ватой будет гидроизоляция и сверху воздух гулять, то тоже сыреть не будет. Но зачем усложнять? ЭППС упрощает конструкцию.
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    В вашем случае только насыпной погреб спасёт. Сверху делаете сводчатый потолок из кирпича и потом как минимум метр грунта сверху, и тогда у вас будет погреб
  9. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    @Morsul, тогда проще кротов нанять и вырыть землянку.
    А вы мне предлагаете 20 тонн земли привезти, перетащить, сделать опалубку для рудника.
    Спасибо!
  10. sam_smogy
    sam_smogy
    sam_smogy
    Только название темы прочитал. И сразу захотел наоборот сделать. Есть старый погреб, хочется сделать бассейн.)
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    По другому у вас будет просто кладовка которая к погребу не будет иметь никакого отношения
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У деда был похожий погреб, правда без бетона, стены на пол метра выше земли, потом крыша, все это безобразие было из камыша и глины, на крыше, камыш-опилки и шифер. В глубь два метра было всего. И ничего и летом и зимой все в норме.
  13. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    а можно точные размеры того что после крыши на поверхности земли? сколько засыпано и чего на перекрытии?
  14. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Крыша летом будет давать парниковый эффект и очень сильно греть все то, что под крышей. Как в теплице.
  15. polshin
    polshin
    polshin
    Вы извините - погреба хорошего не получиться как и бассейна уже точно. Можно попробовать облегчить вам жизнь с мытьем и обслуживанием бассейна если имеет смысл. Щас появились пленочные покрытия которые практически полностью эмитируют плитку. Но глубина от этого уменьшиться.
    Еще вариант при правильном устройстве.
    1. можно там расположить мини очистное сооружение (если у вас в семье людей много)
    2. емкость для воды для полива участка \ дома летнего душа.
    3. разведение рыбы для себя (но отдача из за размеру тут очень маленькая будет) (у карпа минимум 1 м глубина но это думаю будет геморойней текущего варианта но может вы нейдете сорт рыбы который вам настолько понравиться что готовы будете попробовать)
