Хочу переделать бассейн в погреб и не пожалеть об этом...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем tulyak2010, 12.03.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Толщина стен от 15 до 20 точно была.
    Камыш у нас 10см пучек, меньше небыло но и больше 20 тоже, так как не удобно с ним работать.
    Глина была, Мазанка так у нас ее называли, потом белили её.
    Потолок камыш, и на него насыпали Опилки. Может еще 10-15см все зависило от доски.
    был брезент между камышем и опилками.
    По памяти от руки нарисовал, сильно не пинайте :|:
    Шифер с уклоном был.
    Влага была при условии что вода рядом, но год от года по разному.
    Дерево так сильно не гнило, а вот то что касалось земли, то да, было дело.
    Но за 19 лет, менялась только дверь и пару лаг, а вот лестница страдала сильно.
    Кстати, у нас дома из камыша строили большинство, досих пор стоят. Они.
  2. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Если это к моему случаю, то ответственно заявляю, что навес над бассейном дал обратный эффект и вода в бассейне перестала нагреваться от солнца...
  3. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    1. Фильтр есть (скиммер), но перекинут на каркасный интекс.
    2. Вода централизованная по всему участку есть.
    3. Река Упа в 15 метрах от дома.
    4. Собственный прудик-мечта...
  4. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Попробую показать "на пальцах" мысленную конструкцию.
    Первый вариант: доска 20 *200 ,положена ребром как лаги через 50 см на край бассейна. Между досками утеплитель, снизу и сверху чем-то зашито, плюс плёнки. Снизу подпорки с балками на всяк случай и как основа для люка.
    Только в этом варианте надо себе где-то отрезать 20 см или снизу или сверху.
    Второй вариант: та же доска, но используется в виде стропил для двускатной крыши.
    Как варианты?
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    резать то врядли:)], а вот двускатку можно. :hndshk:
  6. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    @RVVFaza,
    А если короб утеплённый подложить под лаги? 25 см высотой?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Я тоже "на пальцах". Вот изготовили Вы утеплённое перекрытие. Но вокруг бетонного "кубика", промерзающий на морозе грунт. Этот, промерзающий грунт, соприкасается с бетонными стенами, которые тоже начнут промерзать вглубь, причём интенсивнее, чем грунт, т. к. теплопроводность бетона выше. В результате, погреб промёрзнет.
    Вот я набросал чертёжик. На нём, чем "синее", тем холоднее. Внизу розовый - чуть тепло. Красным перекрытие.
    Чтобы этого избежать, нужно:
    - или стены утеплять ЭППС, о чём я упоминал не раз.
    - либо теплоизолировать грунт вокруг перекрытия, во все стороны сантиметров на 100-120.
    Точнее сказать нельзя, т. к. неизвестна глубина промерзания грунта.
    П. С. У Вас и в бассейне почему вода достаточно не нагревалась? Да потому, что между стенками бассейна и между грунтом не было слоя теплоизолятора. Холод, идущий от грунта "перебарывал" поступление тепла от солнца. Если бы бетонный "короб" был "отсечён" теплоизолятором от грунта, то тепло от солнца "перебороло бы" холод от грунта.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    высоту вы сами выбирайте,
    Вам должно быть там комфортно, если таскать что то согнувшись будете. То думаю, вы его не будете использовать. Поэтому лучше выше чем ниже.
    А вот по поводу утепления бетона, точно стоит обдумать, как пишет NOnono_13.
    Или эксперементировать, год от года с утеплением.
  9. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Если будем считать, что крышка не пропускает холод...
    То есть если бы у меня не было бетонных стен, то конструкция моя имела бы право на жизнь?
    А на сколько это холоднее ?
    Как то не складывается в моей голове всё это. А если у меня глина с песком? Если земля промерзла на градус, то почему бетон промерзнет на два или больше из-за земли? Он же не весь торчит из земли, а земля наоборот как утеплитель?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет. Она бы всё равно перемерзала. Холод бы опускался в погреб по глиняным стенам.
    Вы неправильно поняли. Бетон и грунт, находящийся на одной глубине, промёрзнут на одинаковой температуры. Но бетонные стены промёрзнут быстрее, т. к. скорость передвижения холода (или тепла) в бетоне выше, чем в грунте.
    Землю (точнее грунт) можно лишь условно назвать утеплителем (точнее теплоизолятором), потому что грунт имеет очень низкие теплоизолирующие свойства. Чтобы что-то утеплить (теплоизолировать) нужен очень толстый слой грунта. Никогда не задумывались, почему трубы городского водопровода и трубы канализации расположены на глубине 200, 250, 300 см (в зависимости от региона? Почему их не прокладывают на глубине 40-60 см? Да потому, что они, чтобы не перемёрзнуть, и не лопнуть, должны быть ниже глубины промерзания грунта, там, где всегда плюсовая температура.
    Вернёмся к Вашему погребу. Хотите, чтобы не промерзал? Насыпьте выше перекрытия сантиметров 100-150 грунта. В морозы будет вот такая картинка:
    Чуууу.png Температуры могут распределятся и по другому, но суть такова, что погреб, находясь ниже глубины промерзания грунта, не будет ни промерзать зимой, ни перегреваться летом.
    Не можете над погребом сделать такой слой грунта?
    Тогда выход один (я уже писАл): утеплять перекрытие и потолок эффективным теплоизолятором- пенопластом или ЭППС.
  11. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    А если стены утеплить таким образом...
    Поставить несъёмную пенопластовую опалубку до верха и засыпать опилками ?
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Опилки в грунте бесполезны. Они быстро напитываются влагой, потому, что не проветриваются, и перестают быть теплоизолятором. В грунте только пенопласт или ЭППС (наилучший вариант).
  13. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    @NOnono_13,
    Это я в порядке мозгового штурма подумал поставить внутрь бассейна опалубку.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так и я ответил, в порядке мозгового штурма. :aga:
  15. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Всем привет.
    Подошло время заняться переделкой бассейна в погреб. Парни освободились к Новому Году, погода не сильно мешает, пристройка пристроилась...
    Закупили материалы IMG_20191213_125054.jpg IMG_20191213_142137.jpg IMG_20191214_113021.jpg IMG_20191215_194454.jpg и поехали...
