1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нагрузка урожаем. Как рассчитать?
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.10.16.
  1. Airina
    Airina
    Airina
    Вопрос от чайника по использованию оптимера:
    Если сечение лозы - овал, какой размер берём - больший, малый или средний ?
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Малый диаметр.
    Он расчетный. Измеряется по меньшему диаметру, рекомендовано мерять на 3-4 междоузлии.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    За ориентир можно взять простой экселевский расчет.
    В основе 2 показателя: желаемый урожай с 1 м2 и коэффициент плодоносности побегов.
    Расчетный файл сделан на оснвое рекомендаций знаменитого виноградаря Сергея Анатольевича Сидоряки. Во вложении.
    В расчете надо подставлять те свои цифры, что выделены красным цветом. То есть длина на шпалере, к-во плоскостей шпалеры, коэффициент плодоносности побегов, вес гроздей, т. п.
    Самый простой способ определения к-ва глазков при обрезке уже обсуждали, это оптимер. Фотки показывал, даже была ссылка на работу белорусского виноградаря, который ввел коэффициент поправки для своей местности.
    Виноград интересное растение. Заставляет знать и физику, и химию, и физиологию и математику :)
  4. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Узнал еще про один метод борьбы с жированием, кроме ранней чеканки можно еще увеличить количество побегов. Мой двухлетний куст неизвестного сорта: IMG_20170514_104210.jpg Оставил пока 3 побега. Оставить еще? Просыпаются еще две почки, одну видно на фото, толщина лозы там 8мм. Вторая на тонком хвостике, на фото не видно, снизу.
  5. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    @Arsenal&Natalya, скажите пожалуйста, с учетом того, что померз виноград, может его стоит сейчас простимулировать? (чем нибудь удобрить?)
    У меня на второй год сигналки не было...
    Нынешнее лето будет третье.
    думаю, что сегодня сделаю фото и покажу, что у меня и как. в противном случае это получается объяснять на пальцах...
  6. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    У меня вопрос. Куст молодой.(3 год). Хочу оставить по 1 кисти на каждом побеге. А их (кистей) 3-4 на каждом побеге. Какую из кистей оставить? Самую первую от точки роста побега?
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Оля, если пойдут новые побежки из замещающих почек, рядом с примороженными, посмотрите на них внимательно. Если они начнут опережать примороженные, смело удаляйте примороженных в пользу новых вышедших из замещающих почек. Если же замещающие не пойдут, значит, надо будет спокойно работать с пасынками, назначив какие-то из них побегом продолжения.
  8. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Убирать лишние кисточки лучше в состоянии “горошины” оставлять более крупную и с большим количеством ягод, обращать внимание на расположение кисти, выросшая гроздь не должна касаться земли и не должна касаться или закрывать от солнца другую гроздь, приоритетом питания пользуется кисть, висящая ближе к лозе:)].
  9. Victor 50
    Victor 50
    Victor 50
    Волгоград
    @stasalt, Спасибо. Из Вашего ответа понял, что приоритет не обязательно у первой завязи. А при равных составляющих, лучше все же первую от точки роста побега оставить? Питание быстрее будет, вроде так где-то читал.
  10. Эллиса
    Эллиса
    Эллиса
    Дача-Сергиево-Посадский р-н
    20170507_111911.jpg 20170507_110101.jpg это Лора, неделю назад, бутоны появились, впервые ей 2 года. но опылить будет нечем. тк рядом Кеша и Кристалл, но у них листочки только-только начинают разворачиваться 20170507_110249.jpg Понимаю, что нужно все бутоны отщипнуть, жаль, конечно, но-когда это сделать? Это всё под укрытием.
  11. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Зачем так сразу? Обработайте препаратами, типа "завязь", "бутон" и пробуйте на здоровье. Каждый сорт по -разному реагирует на обработку, но что-то, да опылится. Получится хоть и мелковатый, но кишмиш. А может и Кристалл подоспеет к моменту цветения. А на талисман надежды мало. :aga:
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Пока ничего не выламывайте. Не нужно торопиться там, где пока ничего не ясно с силой роста всех вышедших побегов.
    Уже ведь цитату одного из классиков виноградной науки привел, о вреде излишних нормировок побегами без оценки возможности кустов. Если нужно, могу процитировать еще много чего по данной теме. Или верьте моему слову, хоть я пока живой :) Как минимум проверите, и если что будет на так, то набьете лицо за вредные советы :) Чай не классик, меня бить можно :)
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Я бы оставил все, что проснутся. И только в июне, по мере развития, сделал бы окончательный выбор самых сильных и продуктивных, а с холостыми смотрел бы: они усиливают куст или ослабляют.
    Это по-науке.
  14. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Буду благодарен если подскажите что надо сделать.
    заранее спасибо!
    зы. про многоуровневую подвязку понял - но тут видимо у меня неправильная обрезка - поэтому такой результат. постараюсь по осени выложить фото, что получилось и попросить совета по обрезке. пока данную науку я не осилил, хотя даже программу скачивал. но понимания пока нет.
    да, на подвымерзшем винограде всю зелень обломал, т. к. она вначале как ошпаренная была, а потом засохла. те что не успели высохнуть (более толстые - тоже обломал, т. к. висели "тряпкою"). новых побегов пока не видел.
  15. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Доброго дня !
    Подскажите, как считать нагрузку на куст или как нагрузить кусты 3-х летки или четырех, смотря как считать сажал двух летками. Агат Донской и Восторг Черный. В прошлом году оставлял по две кисти, вызрели нормально. В этом году благодаря Вам всем лозы перезимовали с вызревшими лозами по 1,5 метра. Сейчас уже вижу соцветия, причем на некоторых плодовых стрелках аж по три !
