РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Можно и так: открываешь в гараже дверь, и спускаешься по лестнице в погреб, расположенный за пределами гаража:https://www.forumhouse.ru/posts/23170087/
такой вариант лучше без гаража, потому что уровень пола гаража выше, чем если бы делать вход в погреб отдельно. Экономии никакой, плюс еще теряем место в гараже за счет обеспечения доступа к двери в погреб.
Конечно лучше...если любите откидывать снег от входа в погреб. Вы про экономию чего и где имеете ввиду? Так Вы и боковую дверь не делайте. Ещё сэкономите место. А в гараж можно и через ворота попадать.
@NOnono_13, итого один плюс - снег не чистить Если и делать отдельный погреб, то я планирую его делать за баней, и там же дровеник сделать.
Вот прикинул как будет вариант погреба в гараже с заходом со смотровой ямы. Вот чертеж ямы и погреба фасад с размерами по уровням 3Д вид каркаса Получается, что стены погреба и фундамента разнесены, погреб почти по центру гаража, трубы вентиляции придется вбок выводить, но можно это сделать заранее. На потолок гаража можно будет лебедку сделать, чтобы тяжелые грузы напрямую в погреб опускать Что скажете?
Скажем , что что-то хорошо, а что то нет. Лебедку делали, трубы вентиляции вбок тоже, а вот в погреб влезать через яму неудобно.
Машина, стоящая на яме мешать не будет? Закрытие ямы мешать не будет? Как будут двери, люки термоизолированны? И хорошо бы их иметь двойными везде. Перекрытие погреба от ямы тоже нужно термоизолировать. Ну и яму хорошо делать длинее машины метра на два, а то и больше. Для удобства.
Машина на яме мешать будет, закрытие тоже. Люк в погреб будет сделан с герметичной резинкой. Яма длиной 6 метров, ну в принципе можно гараж удлинить на метр, тогда и яма увеличится
Подумайте - сверху погреба у вас будет находится помещение (яма) не термоизолированное от воздействия внешней температуры. Да и термоизолировать яму очень трудно.
Вот еще один вариант накидал, где погреб находится сбоку ямы, вход также из ямы, но не в люк, а в дверь. Двери можно поставить 2, одна внутрь, другая наружу, вот и будет термоизоляция.
Не будет никакой термоизоляции. И вся эта Ваша конструкция будет не погребом, а большой "морозильной камерой".
Дело не в дверях и люках. Дело в том, что Вы не понимаете, как и куда передвигается холод, и от чего зависит температурный режим в погребе.
