Фундамент под будущую терассу
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Shiriff, 17.03.19.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не похоже.
    Например заключение
    требует что то особенное - ихмо не верно! ВСе уже обсуждалось.
    Причем здесь н низкий или высокий ... да хоть вообще не выпускайте его выше ноля. Дело только в вашей способности создать непоколебимость от внешних факторов, а где он (цоколь) будет расположен - фиолетово.
    один из факторов внешнего воздействия на то, что в земле :aga:
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не можете создать непоколебимость другими путями? :aga:
  3. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    к тому же я там все равно хочу плитку... т. е. основание должно быть бетонное.
    а если к примеру сделать мелкозаглубленную ленту, и накрыть ее сверху плитой L=10см в 1 ряд армировки?
  4. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    не могу. потому и прошу совета.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно, но отмостка тоже утепленная, как вы понимаете.
  6. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    да. конечно! есть опасения. что край плиты. будет уже чуть ниже уровня земли (из - за склона). соответственно отмостка вообще в земле утонет... всю голову сломал как быть
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну опять же грунт снять.
  8. Shiriff
    Shiriff
    Shiriff
    ну так она со временем заплывет же...грунт будет выше в месте примыкания отмомстки
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Shiriff, подпорная стеночка с отводом поверхностной воды (тоже через это прошел)
  10. СhuсkNоrris
    СhuсkNоrris
    СhuсkNоrris
    Если дом стоит на заглубленной ленте, то фундамент террасы нужно тоже заглублять во избежание отрыва. Я бы снял плодородный слой, завернул винтовые сваи и залил по ним мелкозаглубленную ленту. Это как самый быстрый и простой вариант.
