1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Спасибо. А что скажете про разворот трубы? Нарушена ли прочность трубы таким разворотом, если да, то насколько сильно?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прочность трубы будет достаточной. Другое дело, что в дымовом канале появились совершенно ненужные уступы, которые будут собирать сажу и ухудшать тягу. Поворот нужно было делать плавно, разворачивая каждый ряд кладки на небольшой угол и сошлифовывая кирпич на переходах, чтоб отсутствовали какие-либо выступы.
  3. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Переславль-Залесский
    Правильно ли я понимаю, гильза - например, тот же дымоход, собранный из нержавейки, без сэндвичей? По ходу мы его собираем и обкладываем кирпичом?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно!
    Именно не просто труба, а дымоход с карамнама, конденсатоотводом, ревизией, оголовком, покровной плитой и прочим...
    Но лучше всего устанавливать одновременно с возведением стен.
  5. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    Кто-то что-то может сказать по посту 145
  6. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Логично. Спасибо.
    В этом случае кирпич и пустотелый пойдет?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, в случае гильзы можно и пустотелый кирпич применить.
    Вам по-моему Палеха ответил...
  8. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    к сожалению не мне
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда повторите вопрос.
  10. fromfly
    fromfly
    fromfly
    Алексей, а можно ли встроить дымоход из кирпича в газобетонную стену? И нужно ли делать между кирпичём и газобетоном какую- то прослойку?
    Спасибо.
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    По моему на форуме печников и печь видел .
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю что можно.
    Прослойку из теплоизолятора или воздушную я бы оставил.
    Каких чудес только не встретишь...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Использовать пустотелый кирпич в кладке печей категорически нельзя, при нагреве он будет трескаться.
  14. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    Пожалуйста посмотрите пост 145
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Температура на выходе из щитка или теплогенерирующего аппарата зависит от:
    - Полноты сгорания топлива;
    - Избытка воздуха;
    - Теплотворной способности топлива;
    - Скорости прохождения дымовых газов;
    - Длительности поддержания горения;
    - Теплопроводности материалов;
    -Первоначальной темпрературы стенок;
    - Протяженности каналов (площади теплоотдачи);
    -Засоренности каналов (отложений сажи);
    - Беспрерывности повышения температур...
    И еще некоторых величин.
    Так что просто по схеме сказать о температуре дыма, без большогог количества вводных данных и проведения рассчетов не представляется возможным...
    2. Чтобы сделать по нормам - нужно увеличивать проем.
    Характеристик обозначенного утеплителя не знаю, по тому и не могу сказать о возможности его применения;
    3. Если кровля без утеплителя, то должно быть огт сендвича не менее 130 мм.
    Если утепленная, то требование тоже, что и для перекрытий.
    4. Образование конденсата всегда возможно и зависит от температуры дыма. (см п. 1)
    5. При удаленности до 1,5 метра от конька, дымоход должен быть выше конька здания не менее чем на 500мм.
