1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    Алексей Телегин, спасибо! Буду думать.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Видел на выходных коттедж с трубой из желтого облицовочного пустотелого кирпича - кусками уже отваливается...
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это уже качество кирпича и здесь не будет разницы между пустотелым или полнотелым кирпичом.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вполне воз
    Вполне можно. А может что не так сделано, что зимой льдом порвало...снизу не видно:), но факт на лицо.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Скорее всего сделано всё правильно (неправильно, если кирпич пустотелый, а труба не гильзованная), здесь сложно ошибиться. А вот кирпич бракованный. В Питере десятки новых кирпичных домов осыпаются и строителей не найти.
  6. Ybuild
    Ybuild
    Ybuild
    Переславль-Залесский
    Какое расстояние должно быть от печки (типа Nordica Isotta, Темп. вых. газов заявлена 272гр.) до деревянной стены сзади, если стену не изолировать?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    От дыма 500мм.
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Помогите принять решение.
    Сейчас выкладывается кирпичом фронтоны кровли. В фронтоне будет проходить дымоход. Реализацию системы отопления я планирую не в этом году.
    Каким образом необходимо выполнить кирпичную кладку во фронтоне кровли, чтобы впоследствии реализовать систему отопления, не переделывая выполненную сейчас кладку.
    Канал дымохода выполняется из полнотелого обычного строительного кирпича.
    Полное описание моей ситуации выше (на странице 9).
  9. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    обычный полнотелый строительный кирпич является керамическим?
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вопрос в том, из чего выполнить дымоход от перекрытия чердака до выхода из кровли?
    До перекрытия чердака дымоход проходит внутри капитальной наружней кирпичной стены (на данный момент в стене оставлена незаделанная штраба 250х250). Поэтому по чердаку дымоход пойдет тоже по стене - по фронтону (кирпичному). Поскольку толщина кладки фронтона меньше несущих стен дома, то дымоход будет не "утоплен" в кладке фронтона, а выступать наружу. (Ситуация усложнена тем, что дымоход выходит под конек кровли, что добавляет хлопот кровельщикам).
    Решено было кладку дымохода над чердаком до выхода из кровли оставить на потом (да, дымоход при крытой кровле будет выполнить сложнее и дороже + доп. работы по вырезанию готовой кровли под дымоход, утепление и изоляция места выхода, но се ля ви). На месте дымохода из фронтона оставлены будут выпуски кирпича, чтобы в последствии замкнуть дымоход кирпичной кладкой. Кирпич использован обычный полнотелый строительный из глины (керамический?).
    Поскольку штраба под дымоход открыта от пола первого этажа до кровли, то имеется время неспеша до следующего сезона продумать концепцию дымохда. Ранее планировал на уровне отапливаемых помещений вставить мет. гильзу из нержавейки. На уровне подвала и холодного чердака - сэндвич.
    Теперь думаю, что целесообразнее на всю длину дымохода (10 п. м) поставить заводской сэндвич и не мудрить, придумывая самоделки.
    Сэндвич с годами рано или поздно "изнахратится", придется изнутри дома вскрывать штрабу, ремонтировать (менять) сэндвич, штукатурить заново. Эта плата за то, сэндвич скрыт, и не мозолит глаза снаружи дома.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Керамический - из глины!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно это самое правильное решение, т. к. если не сендвич, то нужно еще утеплять стену.
  13. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Алексей Телегин, то есть это всё нормально:
    Кирпич применяю из глины, значит керамический)
  14. volonin
    volonin
    volonin
    Здравствуйте я кладу дымоход из кирпича и у потолка хочу перейти на металлическую трубу как мне обложить 150 трубу на пятерочке и сделать её герметичной снаружи в потолке у меня будет потолочно проходной а на крыше флешьмастер
  15. Niroborn
    Niroborn
    Niroborn
    Пермь
    Подскажите насколько эффективен кирпичный дымоход в 7 кирпичей (сечение в два кирпича в одну линию - 51*14) в сравнении с 6-кирпичным (270*270)?
