1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Пришлось по жизни слегка вникнуть в керамику- от клинкера до шамота. От облицовочног кирпмча и черепицы до печного. Не понты- на личное понимание. Пишу мимоходом. Допущен наш кирпич или не допущен- это жупел. И все понимают, что нельзя гарантировать что в канале черепок не отстрелит. А сквозной отстрел будет или нет- как карта ляжет. Утрирую конечно. Нет в России кирпича стабильного керамического.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не означает, что будет как-то по другому в случаях с силикатом. или гиперпрессованныя, или с другой штукой...
  3. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
    Здраствуйте Алексей и другие специалисты! У меня в котельной в кирпичной стене (кирпич керамический) заложен дымоход диаметр 14х25см. Эта же стена является стеной находящегося за ней санузла. Сейчас перед монтажем отопления стал вопрос о облицевке стен котельной керамической плиткой. Вопрос будет ли держатся штукатурка и плитка на стене дымохода в режиме высоких температур (мнения у всех разные), и стоит ли загильзовать дымоход овальной трубой из нержавейки, для уменьшения нагревания кирпича и долговечности работы дымохода. Стена с дымоходом уже заштукатурена обыкновенной пескоцементной штукатуркой. Котел планируется тт, далее газ. Заране благодарю за ответ! :hello:
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Гильзуйте без вариантов.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точно будет лучше!
  6. chernomorec
    chernomorec
    chernomorec
    Новороссийск
  7. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Алексей Телегин, подскажите с точки зрения безопасности и долговечности какой вариант дымохода для кирпичной отопительной печи предпочтительней:
    1. полностью кирпичный
    2. сендвич
    3. комбинированный: в отапливаемой зоне кирпичный, а в холодной и на крыше сэндвич
    4. другие варианты
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит не только от материала печи, но еще и от режимов эксплуатации, режима нахождения (проживания) в доме, качества дров, удобства прокладки и её затратности, возможности размещения, пространственные решения и взаимодействия с другими инженерными системами, строительными конструкциями и частями здания...
    Наиболее универсален - коренной дымоход расположенный рядом с печкой.
  9. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Режим эксплуатации "дачный" (выходные, праздники, отпуск), понимаю что это плохо, но такие условия. Дрова буду стараться использовать сухие. Дом еще без отделки, перекрытия только балки, крыша временная, поэтому для монтажа никаких препятствий нет. Меня интересует именно вопрос надежности, долговечности и безопасности дымохода в холодной зоне (чердак и крыша), что предпочтительнее: кирпич, сэндвич или что-то другое?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отдельностоящий дымоход керамический - наиболее предпочтителен!
    Сендвич должен подключаться с конденсатоотводом (Через тройник) из хорошей стали, лучше всего AISI 316L - вполне достойный вариант
  11. roland
    roland
    roland
    Череповец
    К сожалению такой вариант не потяну, дымоход будет дороже печки :(
    В отапливаемой зоне (~ 3 метра) будет кирпичный дымоход, но в холодной зоне говорят кирпич плохо стоит, быстро разрушается. Что посоветуете по холодной зоне (холодный чердак + крыша ~1,5 метра): продолжить кирпичем или перейти на другой материал (сендвич или что-то еще)?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это нормально!
    Наверное лучше сендвич, но с тройником подключения...
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Так, с выбором материала все понятно.
    Ну, а утеплять чисто вентилляционные кирпичные каналы (увеличивать толщину кладки, делать защитный кожух и т. д.) нужно? Т. е. применятьтакие же нормы, как и к дымовым?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно!
    Хотя хуже не станет. если утеплите.
  15. zuvan
    zuvan
    zuvan
    Орехово-Зуево
    Помогите пожалуйста советом как найти в кирпичной стене заложенную когда-то нишу под камин и определить как идет дымоход. Выход этой каминной трубы на крыше есть. Сразу оговорюсь простукиванием не выходит. Толщина стены 5 кирпичей. Здание-3-х этажный кирпичный дом. В проектной док-ции данных нет.
