1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Меньше 180 мм я бы не рискнул ставить!
    Иногда и работают...
    Но не думаю, что заказчика устроит объяснение, что его случай не подпадает под ранг: Не иногда!"
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    180- да, 200- ну не думаю. Ессно от высоты все. Иногда лучше пере, чем недо. Про горла тож все как всегда. Европейцы делают редуцирование, 10 раз считая его в печных программах. Либо исходя из лицензированного опыта.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно подробнее?
    Что Вы имеете в виду?
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Немецкий печной стандарт- раз. Многое прописано. Печные программы- два. Ведущие производители стараются завести туда свои топки и материалы, и говорят- мы там есть. Ну и лицензия печника европейская- есть случаи, когда люди сидят за свои ошибки.
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Присматриваюсь к стальному Будерусу (от чугунных Будерусов меня активно отговаривают, а почему?). У меня площадь 3 жилых уровней - 267 м2, плюсом пристроен к дому гараж - 50 м2 (который периодически через теплообменник будет подогреваться, например, для мойки машины). Зимой температура -35 С (бывают лютые морозы до -40: Сибирь, однако).
    Думаю подойдет Buderus S111-2 32 кВт (следующий в линейке котлов - на 45 кВт, думаю, уже избыточен).
    Но судя по его описанию в случае круглого дымохода d150, требуется высота дымохода 20 м :faq:
    У меня - 10 м. Тупик?
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    У стальных угольных ТТ-котлов длительного горения Будерус дым низкотемпературный. Непонятно гильза для него нужна 316 или 310S?
    Я собрался использовать в качестве дымохода 1метровые модули из нержавейки Ду-150 и S=0,5мм.
    Достаточна ли толщина стенки гильзы (0,5мм)? Чем соединять модули друг с другом? На высокотемпературный герметик или просто в стык? Как добиться соосности полученной конструкции (она будет встраиваться в штробу кирпичной стены 250х250)? Чем закрепить дымоход в штробе? Можно ли пазухи между кипричной кладкой и трубой из нержы засыпать керамзитом? Не будет ли защемления трубы при температурном расширении?
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Уточню, куплена гильза из нержавейки Ду-150 и S=0,5мм марки AISI 439.
  8. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    При 10 м. высоты 150 трубы будет недостаточно, хотя бы 200 мм.
  9. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вообще-то, зависит от отметки относительно уровня моря. Я не в прибалтике живу.
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Есть вариант заменить толщину 439-ой до 0,8 мм. Но думаю будет всё-таки лучше купить под заказ нержу марки 304 толщиной 0,5 мм.
    Хотелось бы купить 316-ую, но я не могу нигде ее найти в нашем городе.
  11. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    В паспорте котла есть параметр разряжения (тяги) измеряется в паскалях (Па) ,пригласите специалиста с анемометром и измерьте тягу без гильзы. Имел опыт с 2 подобными котлами -ориентировочные параметры дымохода приведенные в паспорте лучше соблюдать с запасом.
  12. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Для вашего котла требуемая тяга 30 Па. И учтите это угольный котел, на полной мощности при использовании дров бункера хватит на 2 часа.
  13. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Параметр трубы "высота = 20 м при d = 150 мм" не соблюдается в нашем регионе, проблем не наблюдается.
    Как-то не собирался топить дровами при t=-40°C за бортом.
    PS Бункер и зольник в моем котле будет увеличен за счет доп. оборудования.
  14. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Вы измерьте тягу - должно быть 30 Па, размеры дымохода лишь ориентир.
  15. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Чем я измерю? У меня нет анемометра. А искать спеца с этим прибором и платить ему деньги я вряд ли соглашусь.
