1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема верхней части трубы при гильзовке.jpg Вот как-то так
  2. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Алексей, это как-будто для меня! Спасибо!
  3. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @Алексей Телегин, а вот чем утеплить (в случае одинарной нержи) и чем уплотнить?
  4. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Зря, если будет меньше 26-28 Па КПД котла сильно упадет.
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А если поставить вентилятор на приточку воздуха?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплить базальтокартоном, или коалиновым ватином.
    Уплотнеятся в зависимости от размеров шахты.
    Например, устанавливается распорка из металлопрофиля, или куска жести... А если зазор не большой - просто кусок утеплителя. Можно тот же утеплитель еще и в раствор макнуть перед тем как забивать в шахту, а сверху еще густого бетона (раствор со щебнем).
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Я физически не смогу измерить разрежение (тягу), т. к. шахты дымохода как таковой нет. Есть открытая штраба в стене, которая будет закрыта только после установки гильзы из нержавейки.
  8. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    При загрузке будет дымить.
    В штрабе не измерить, у вас должна быть организация занимающаяся обслуживанием дымовых и вентиляционных каналов -попросите рассчитать канал под ваши условия (максимум пол часа -дорого не возьмут.)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О каких расчетах вы говорите?
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Перед загрузкой топлива вентилятор выключают.
    да ну? адрес или телефончик скажите? :aga:
  11. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
  12. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Имея параметры дымохода (высота,сечение,шероховатость стенок, количество и углы поворотов и т. д.)можно его рассчитать, также по тепловой мощности прибора-точность достаточная. Сам расчет приводить тут не буду.
    Не поможет.
    Ищите сами, но без акта этих организаций не одна котельная или жилой дом не будет введен в эксплуатацию.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что Рассчитать?
    Тягу?
    Температуру?
    Высоту?
    Может вы говорите о диаграммах подбора высоты в зависимости от мощности и (или) диаметра?
  14. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Тягу которую может обеспечить данный дымоход.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это определяетсмя по диаграмме.
    На сайте у Шиделя и некоторых других производителей имеются.
