1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Смешно. Для ижс проекты не обязательны.
  2. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Можно посчитать по формулам.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все верно, по формуле рассчитаны различные показатели и отражены на диаграмме.
    Так зачем самому считать?
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    По диаграмме шиделя (таб. 6.1 и 6.2) получается, что диаметр моего дымохода должен быть 250мм.
  5. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    200 мм как минимум.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит берите 250 мм... Хотя иногда можно и чуть уменьшить...
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    250 просто не войдет в шахту. У меня штраба 250х250 и не ровная, значит по факту еще меньше. А ведь надо в шахту еще и утеплитель затолкать и штрабу закрыть так, чтобы на стене не вышла нашлепка, т. е. закладывать штрабу внутрь (например, кирпичом на ребро).
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Я вот только не могу понять как на этой диаграмме совместить паспортную мощность моего котла 32кВт с паспортной тягой 30Па. Для 40кВт "диаграмме шиделя" хватает 20Па, а тяга в 29Па требуется при 100кВт.
    Если эти хар-ки рассматривать на диаграмме отдельно, то для 10 м и 32кВт достаточно d160, но для 10 м и 25Па требуется d200. Не могу разобраться как правильно применить диаграмму для моего случая.
  9. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Добрый день всем.
    Строю дом. Сейчас поднимаем стены 1-го этажа. В стену между домом и гаражом из Поротерма 38 встроены каналы дымохода котла Proterm TLO20 и вентиляция топочной из красного полнотелого кирпича. Выше кровли гаража стена становится внешней и выполняется из Поротерма 44. Затем кладка дымохода и вентканала проходит через кровлю.
    Скорее всего, имеют место ошибки:
    1. Плита перекрытия опирается (частично, по центру плиты) на кладку дымохода.
    2. Торец плиты выходит в каналы.
    3. Выше кровли гаража каналы получаются "холодные": пол-кирпича от дыма до улицы.
    4. Выше кровли дома дымоход нужно поднять еще на 2,1м. Расчитываю применить сендвич. Как соединить/раскрепить сендвич на торце кирпичной кладки?
    Буду благодарен за критику решений, и за описание собственного опыта.
  10. Алексий48
    Алексий48
    Алексий48
    Липецкий
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    Допускается-ли обкладывать гильзуемый дымовой канал силикатным кирпичем?
    И правильная-ли такая схема как на картинке.
    И еще один вопрос канал начинать оформлять с самого основания?
    Или делать некое расширение основание дымохода?
  11. Lexa315
    Lexa315
    Lexa315
    Rkon31, могу только сказать, что соприкосновение кирпича с дымовыми газами недопустимо, т. к. приведет к разрушению кирпича. В моей 5-этажке внутри стены заложена предположительно асбоцементная труба, т. е. газы идут в ней.
    Естественно сечение дымохода не должно ничем перекрываться, стенки должны быть гладкими, без зазубрин и препятствий.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВЫ по какой конкретно смотрите?
  13. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    По этим двум таблицам примерно одинаково получается.
    Суть в том, что диаграмма шиделя совпадает с паспортом котла в части мощности:
    Т. е. если верить паспорту котла, то мне хватает d160. Но в том же паспорте котла требуемая тяга для такой мощности (32 кВт) - 30 Па, а согласно диаграмме шиделя (если ориентироваться на шкалу разрежения, а не мощности), выходит
    При этом (согласно той же диаграмме шиделя) тяга в 29Па требуется для 100кВт-ного котла.
    Т. о. или шидель занижает тягу котла в зависимости от его мощности, или Будерус имеет повышенные требования к тяги для "маломощных" котлов, но тогда почему его требования к диаметру дымохода "не повышены" соответственно?
    Нужно разобраться кто из них двоих (шидель или будерус) врет ошибается! ;)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно же Будерус!
    Что бы ни чего ему не было возможно предъявить, если дымить будет...
  15. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Как это? Будерус завышает требуемую тягу (30 Па), а по факту ему хватит и 16 Па?
