1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обкладка силикатным кирпичом - допускается.
    По схеме не заметил нарушений.
    Вас что-то смущает?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В дымовой канал обязательно должна быть установлена гильза.
    1. Опирание плиты - допустимо
    2. Пустоты в плитах - нужно заделать;
    3. Нужно утеплять.
    4. Внутри кладки - гильза, которая стыкуется с сендвичем. Сендвич опирается на кладку через опорную площадку.
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Я так понял что на дымоходы лучше кирпичи пластического формования?
  4. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Добрый день.
    Нужен совет профи.
    Хочу расположить в общей самонесущей стене дома (стена посередине внутри дома) кирпичный дымоход + вентканалы.
    Будет четыре дымохода, т. к. у нас дуплекс и две разных котельных у каждого (под разные типы котлов).
    Первая котельная - ТТ котел (топить уголь+дрова). Вторая газовый котел, газ будет через 1,5 -2 года, поэтому под него хочу уже сейчас заложить дымоход.
    Дом из газобетонных блоков.
    Планировал шахту вентаканалов из кирпича м150, шахту дымоходов - печной витебский кирпич м200. Раствор вентканалов - ЦПР, а вот шахты дымоходов - вопрос...
    Вопрос:
    1. Какой раствор сделать для шахты дымохода? Для ТТ котла и для газового разный раствор?
    2. Нужно ли гильзовать газовый дымоход или будет достаточно морозостойкого кирпича на крыше? До выхода на кровлю будет идти через жилые помещения...
    3. Достаточно ли будет дымохода 150х150, высота 6 м для обоих котлов (отопление теплые полы, площадь дома 160 м2)? Котел 20-24 кВт.
    Нужен такой вариант, чтобы служил как можно дольше...сами понимаете разбирать несущую стену из-за трубы еще та проблема...
    Заранее спасибо.
  5. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Чем обусловлена необходимость гильзования канала: проникновением дымовых газов через неплотные швы кладки? образованием конденсата с последующим "намоканием" кладки? Дымоход утеплю по всей высоте, торец плиты перекрытия отделен от канала листом нержавейки. Дело в том, что выхлоп котла - 130, такую гильзу установить в канал может и не получится. А овальный канал - дороговато получается...
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Все вместе. Попробуйте оценить возможные последствия. :hello:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во-первых - Поротерм...
    Во вторых и кирпичный дольше сохранится.
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вернусь повторно к вопросу о выборе диаметра дымохода.
    Согласно паспорта на котел Будерус S111-2 32кВт (https://www.buderus.ru/files/201206141404480.service_manual_Buderus_Logano_S111-2.pdf стр. 10) при высоте дымохода в 10 м требуется d 160. Расскажите про "опыт с 2 подобными котлами", почему им не хватило паспортных параметров дымохода?
  9. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Ау! Тут есть кто-нибудь?
    Противоречивый паспорт Будеруса требует тягу в 30 Па при d дымохода 160 длиной 10 м. Не понимаю, как можно при таких параметрах обеспечить тягу в 30 Па? Даже тот же шидель на своих диаграммах это не понимает.
  10. Саяан
    Саяан
    Саяан
    Здравствуйте! Нужен Ваш совет. Построенный дымоход размеры 380*2100 до кровли построен из керамического кирпича, а наружная часть- из силикатного полуторного кирпича, армированного через 5 рядов высота- 4 м. Через два года во время урагана труба упала. Это было форс-мажорное обстоятельство или неправильная конструкция?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всегот это специальноэ, чтобы не предъявил ни кто, что котел дымит...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможны оба варианта...
    А на каком растворе труба была?
  13. Саяан
    Саяан
    Саяан
    М-150
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точно не на глине?
  15. Саяан
    Саяан
    Саяан
