1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кладка велась в какую погоду и смачивался ли кирпич?
  2. Саяан
    Саяан
    Саяан
    Кирпич не мочили, t 15 C облачно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть подозрения, что раствор засох раньше чем успел "среагировать ии превратиться в камень"...
  4. Саяан
    Саяан
    Саяан
    При строительстве трубы леса крепились непосредственно к ней, возводилась она неделю. Один рабочий (квалифицированный башкир) делал кладку, второй- подавал кирпич и раствор.
  5. Саяан
    Саяан
    Саяан
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  7. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    Офигеть, меня тоже этим сейчас пугают... у меня даже не проармировали...
  8. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Добрый день. Прошу подсказать, какой из двух вариантов окончания верха дымовых труб и вентканалов выбрать: в варианте с плоской плитой сверху боюсь обмерзания перегородок внутри и перекрытия канала.
  9. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Стыковка отводов из нержавейки: отводы.JPG
  10. Alexey4817
    Alexey4817
    Alexey4817
    Вытегра
    Здравствуйте. помогите пожалуйста. имеется кирпичная внутренняя стена, в ней оставлен проем под дымоход и железная гильза на 150. какого размера сделать кладку? расстояние между гильзой и кирпичем заполнить растворм или утеплителем и каким ? планируется каминная кассета
  11. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    На заданный вопрос задам ответ, точнее ответы
    1. Какой толщины стена?
    2. Какого размера проем?
    3. Проем сквозной или есть задняя стенка?
    4. Гильза уже куплена?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размер шахты больше чем гильза, а значит для нормальной кладки - 270*270мм.
    Утенплить лучше с холодного чердакеа и выше кровли.
    Утеплитель - любой не сгораемый и не сыпучий.
  13. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Алексей, здравствуйте! Из какого кирпича лучше класть печи, камины из керамического полнотелого или из шамотного? Один печник сложил камин из красного кирпича, труба без всяких распушек сейчас другой будет делать отопительно-варочную печь из шамотного. Лучше трубу загильзовать? Чем лучше металлом или керамикой? Трубу камина лучше переделать и загильзовать? Над крышей опять же лучше вывести из шамота или керамического кирпича? Спасибо заранее!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте!
    Лучше всего из керамического, но с футеровкой зоны огня шамотным.
    Если уже сделано без распушки, то сейчас нужно сделать округ трубы несгораемый участок перекрытия. Но новую трубу пусть лучше делают с распушкой.
    Гильзовать не обязательно, хотя для некоторых случаев и обстоятельств - желательно. От того что загильзуете, точно хуже не будет.
    Гильзу можно и керамическую и металлическую, у них разные стоимости и назначения.
    Если внутри будет керамическая, или металлическая труба, то снаружи может быть применен любой кирпич.
    :hello:
  15. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Спасибо большое! Печник настаивает делать печь полностью из шамота. Чем это плохо? Чем-то это отзовётся в будущем?
