1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Сверху можно накрыть жестяным колпаком. Самый простой обычно очень похож на вытянутую крышку кирпичного заборного столба. У меня именно так.
  2. Чацкий
    Чацкий
    Чацкий
    Добрый день Алексей, подскажите Пожалуйста по такому варианту дымохода
    Внутренняя стена несущая ГБ 375 .,промежуток заливаю монолитным ж/б предварительно заложив гильзы для подключения газового и резервного ТТК и вентиляции, перекрытия тоже монолит
    без привязки к дымоходу, вести начинаем с цоколя где и планируется установить оба котла каждый в своём помещении
    1 гильза нержавейка для Газового котла 20-24 кВт
    2 пластик для вентиляции
    3 пластик приточка для котла
    4 оцинковка для ТТК (его планирую как резерв Мало ли что ждёт нас впереди) Безымянный.jpg
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пластик лучше не использовать.
    Нужен вентканал для котельной
  4. Rustam252
    Rustam252
    Rustam252
    Альметьевск
    Подскажите пожалуйста.
    у меня планиркется сауна в цокольном этаже песка на дровах. дымоход планироал. полнотелый кирпич и асьестоцементная труба.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не стоит так рисковать!
    Делайте нормальный дымоход!
  6. Rustam252
    Rustam252
    Rustam252
    Альметьевск
    А как правильно? из кирпича поднял уже.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вместо асбоцементной трубы ставьте гильзу из нержавейки
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Чем лучше оштукатурить камин и дымоход (кирпичный)?
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Товарищи, все здрасте.
    Пока не накрыли кровлю, решили сделать дымоход под будущий ТТ котел.
    Шидель дорого, сендвич не вгушает доверия (дом каркасный).
    Думается сделать из кирпича, но как я понял красного кирпича хорошего качества уже давно не производится.
    Наткнулся на объявление о продаже красного кирпича от 1920 года, разбирали старый дом (со слов продавца).
    Просят за такой кирпич 20 рублей за шт, при том что в магазине он стоит 13 рублей.
    1. Стоит ли доверять кирпичу столетней давности или купить в магазине новый?
    2. В теме с дымоходами совсем недавно, поэтому пока сам не разобрался, кто объяснит, в чем разница.
    Печник берет за кладку дымохода 5000 р. за м. п., а простой каменьщик 1500 рублей.
    Вроде работа одна, а цена разная.
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Господа, мое почтение.
    Еще один не ясный момент.
    В ближайшее время предстоит закрыть крышу, а дымохода пока нет и не будет, не до него пока.
    Поэтому решил закрыть крышу, а вместе выхода дымохода сделать короб, и обшить его тем же материалом, что и кровля (фальц.)
    Соответственно после монтажа кровли, выложить кирпичный дымоход в коробе будет не совсем удобно.
    Пока такие мысли, когда дело дойдет до дымохода (из кирпича), собрать его до короба, а дальше через крышу вставить кусок сендвича длинной примерно 1 метр. Такая схема рабочая?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если под ТТ котел, то- нужно гильзовать.
    А значит ни один из вариантов не подойдет.
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    А если загильзовать, но та часть которая будет выше кровли, будет стоять сендвич, т. к делать кирпичную кладку внутри короба делать не удобно.
    Так можно?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно:
    1. Сделать полностью сделать кирпичный гильзованный канал;
    2. Гильзовать до чердака, а дальше перейти на сендвич;
    3. От чердака вести только гильзу с последующим утеплением и закрытием коробом.
    Не забудьте, что правильная гильзовка включает в себя обязательное устройство конденсатоотвода и тройника ревизии.
  14. Alessi0
    Alessi0
    Alessi0
    Делаю дымоход в бане, изначально хотел сендвич, но хороший дорого, обычный не внушает доверия, поэтому остановился на кирпичном.
    Имею парилку, выше печки залил бетонное перекрытие.
    Далее холодный чердак.
    Печка термофор, выходной дымоход 110,
    На бетонное перекрытие ставлю кирпичную трубу, в кирпичный канал помещаю гильзу.
    что лучше
    - утеплить трубу снаружи
    - или сделать внутренний канал больше и поместить керамзит или минвату?
    Правильный алгоритм действий в целом?
    Прохождение кровли лучше кирпичом или сендвич запустить?
    P. S. Возможно есть какой другой более оптимальный и не дорогой вариант, спс за советы.
  15. Maxdans
    Maxdans
    Maxdans
    Добрый день, Алексей.
    Есть несколько вопросов по дымоходам
    1 Хочу поставить на первом этаже каминную топку "Кратки" наверное Амелия - 25 кВт, у нее по паспорту дымоход 200 или 4 дм/кв (из инструкции -для каминной топки с диаметром дымового канала 200 мм минимальное сечение должно со- ставлять 4 дм2) к ней кирпичный дымоход без гильзы сечение 26*26 не будет он слишком большой ? в доме везде будет ВТП (без радиаторов) там пока никто не живет, по этому ВТП будет на минимуме. Топится топка будет по приезду для быстрого прогрева помещения пока ВПТ нагреется и при температуре ниже -25 что бывает крайне редко. Имеет право на жизнь такая конструкция?
    2. В цоколе газ. котел с ним все ясно дымоход - кирпич полнотелый внутри гильза нержавейка в низу с кондесатоотводом и еще ТТК дымоход кирпич полнотелый без гильзы и размер 14*14 диаметр дымохода в ТТК 145 -150 (еще не определились с маркой) по расчетам вроди проходит что скажите? Дымоходы уже готовы. Еще в том же цоколе будет топится банная метал. печь через стену в парилку, из нее выйдет обычная метал. труба и состыкуется с кирпичным дымоходом длинна трубы 2м угол 30-35 градусов.
    Заранее благодарен за ответ.
