1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от высоты.
    Гильзу диаметром 200 мм, тем более если собирались использовать медленное горение, желательно установить.
    При этом пространство вокруг трубы можно будет использовать в качестве приточного канала.
    От эффективных котлов с высоким КПД часто наблюдается выпадение конденсата...
    но диаметром 150 гильзу, в такой канал, не получится смонтировать...
    Наверное пока, в данной ситуации, нужно начинать пользоваться, а при возникновении проблем уже решать вопрос.
    Не критично, но не очень хорошо.
    необходимо как минимум сделать тройник и лючок для прочистки.
  2. Maxdans
    Maxdans
    Maxdans
    Еще раз спасибо за ответ.
    По гильзе сомневаюсь только из-за ее качества температура по паспорту топки 390 градусов не сгорит гильза 1мм? Как ее выбрать ? Может черную трубу поставить или еще хуже? Высота от колосника до конька 7,1м
    По ТТК рядом есть еще один такой же канал можно в низу их объединить в один (как то?) и тогда можно в каждый вставить по гильзе 100? температура по ТТК будерус 230 градусов, высота 10м, нужен здесь какой то шибер?
    По банной - так и планировалось и еще в трубу шибер вставить.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точно не сгорит!
    Нужно на такие характеристики трубу из 316 стали толщиной 0,8 мм. если для котла.
    для банной печки наилучшая - 310 сталь
    Шибер не является обязательным, хотя очень полезен когда тяга в канале избыточная.
  4. Maxdans
    Maxdans
    Maxdans
    Не совсем понял для котла 316 (нержавейка) сталь, а для топки тоже? и для котла можно два канала объединить в один и как потом чистить? Как правильно закрепить гильзу 200-ку в дымоходе 25*25 и между собой, чтоб не болталась если вокруг пространство для приточного кан? этот дымоход можно делать из любого кирпича или лучше из полнотелого? и по высоте гильза должна быть выше если с приточкой или одинаковые?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для банной печки - 310 сталь.
    Желательно отдельными каналами накрытие общим коробом.
    Для очистки следует предусматривать тройники, лючки, карманы, ревизии, заглушки и др.
    На опорной площадке, или установленной на дно.
    Нужно рисовать и проектировать.
    Между собой с помощью герметика и хомутов.
    Для выравнивания - дистанционные хомуты и манжеты распорные.
    Если внутри гильза - из любого.
    Приточка, что на горение, что в помещение точно ниже дымохода!
    Но в котельной приточка в основном это решетка сквозь стену, или подрез двери.
    Вентканал устанавливается в котельной для воздухообмена и удаляет "отработанный" воздух.
    Уровень вентиляционного канала и дымового - на одном уровне.
  6. Maxdans
    Maxdans
    Maxdans
    Добрый день.
    Вы меня извините за одни и те же вопросы не все понял
    С баней все ясно, для топки Кратки сталь 316 как и для ТТК - ?
    По котлу - есть два канала в дымоходе туда вставляю гильзы 100 и в низу в цоколе до подключения ТТк объединяю эти гильзы в одну 150 потом уже к ней ТТК - правильно? На крыше дымоход из семи каналов (1-баня, 2 и 3 -ТТК, 4 и 5 вент каналы, 6-газовый котел, 7 - вент. канал.) все в одном уровне и накрыт общим "дымником" или "Оголовком" (не уверен как правильно)
    Рядом строю еще один дымоход для кратки, одна стенка которого соприкасается с тем который уже есть. Сечение 25*25 внутри гильза 200, вокруг гильзы пространство которое использую как приток для топки. Сам кирпичный дымоход в уровень с первым, накрыт своим колпаком через который проходит 200 гильза ? или он ниже, а гильза в уровень с первым?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    316 - вполне подходит. Если топка без водяного контура и затяжного горения - можно сталь 304.
    Вот это не понятно о чем.
    @Maxdans, Можно схему того как хотели делать?
  8. Maxdans
    Maxdans
    Maxdans
    Добрый день.
    Ок давайте по порядку - разберемся с ТТК а потом вернемся к топке. Художник из меня не очень но думаю сделать так- есть два варианта
    Или с этим не заморачиваться и просто пустить в канал без гильзы?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное самый оптимальный вариант - установка нового, полностью соответствующего требованиям, канала.
    Если по другому не получается, то такой вариант возможен.
  10. Maxdans
    Maxdans
    Maxdans
    Новый установить нет возможности. Какой вариант? без гильзы или две соединенные в одну?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если котел не низкотемпературный, можно в один кирпичный канал.
  12. Maxdans
    Maxdans
    Maxdans
    Добрый день.
    Температура дымовых газов котла 210-250 градусов-это не низко температурный?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если так и будет, то много конденсата быть не должно.
  14. Maxdans
    Maxdans
    Maxdans
    Спасибо за ответ.
    Теперь последний вопрос
    Вернемся к дымоходу от топки кратки - гильза 200 обложена кирпичом с пространством вокруг гильзы используемым как приток для топки - как в верху над крышей это должно выглядеть ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход выше, продухи для забора воздуха - ниже.
