1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Николай, добрый день! ...и коллегам "по цеху" тоже !
    До сегодняшнего дня не вникал в эти дымоходы, вентканалы..и т. п.
    Рабочие кладут из кирпича по проекту...
    У меня похожая система...канал по проекту 270х140...
    прочитал ...стало тревожно что я в этом полный профан...много всяких нюансов...
    думал озадачится когда буду заниматься газом.
    вопрос: возможен ли монтаж всех этих хитрых штук (капельников, конденсатосборников, ревизионных отводов и пр.) потом после готовности коробки (у меня пока 1,5 этажа готово) или пока вентканалы выложены до уровня 2 этажа, нужно делать это сейчас...
    ХЭЛП!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно, но сейчас лучше предусмотреть нормальную глубину канала ниши и проемы предполагающие монтаж гильзы.
    А так же следует позаботиться о ровности шахты и отсутствии наплывов раствора.
  3. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Ясно...а глубина канала ниши..есть минимальные нормы? на что ориентироваться? котел у меня будет газовый..какой не знаю..каналы кладу как в типовом проекте... IMG_20160620_205454.jpg
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно ориентироваться на диаметр гильзы и толщину стены.
    При стене в два кирпича ниша - 38 см.
  5. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Спасибо, Алексей!
    С Вашего позволения обращусь к Вам позже за помощью...когда буду заниматься газом.
    Читал вчера Ваши сообщения...опыт у Вас колоссальный...
  6. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Алексей Телегин, а какую сталь выбрать? Я ориентировался на 1мм. Часть производителей пишет, что 0.8-1мм - только 321-я сталь. А 316-я - только 0.5мм. 0.5 - это мало? Что лучше или минимально необходимо для газового котла?
  7. nicola20
    nicola20
    nicola20
    И можно ли комбинировать детали 0.5мм и 1мм. Например, все основные части (тройники, прямые колена, зонт) - из 1мм, а конденсатосборник 0.5мм. Так один поставщик предложил, у него боковой отвод только в конденсатосборнике из 0.5мм стали
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @nicola20, для газового котла Вам 316/0,5 хватит лет на 20-30-50. 0,8 здесь не зачем, хотя и ее сможете приобрести и даже 1,0 мм, но смысла нет ни экономического, ни в плане повышения эксплуатационного срока.
    Комбинировать, конечно можно, но только если более толстые элементы будут снизу, а тонкие вставляются в них сверху... сборник из 0,5 на 1,0 мм может не налезть, на 0,8 возможно получится.
  9. nicola20
    nicola20
    nicola20
    А 316 или 321 сталь - все равно? Обе подойдут?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Знак равенства больше подходит этой паре - 304 и 321, а 316-я отличается от них значительно более высокой кислотостойкостью.
    Подойдут все названные, но ресурс в условиях конденсата выше у 316-й.
  11. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Выходит, для газового котла практичней 0.5мм 316-й, чем 0.8-1мм 321-й?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    :super:
    Как говорит товарисч @Теплов и Сухов 316 - это классика, остальное компромисы ;)
  13. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Понял. Спасибо. Я уже с кем-то из ваших коллег с фирмы общаюсь (еще до вашего включения в эту беседу предложение с конфигурацией просчитанной получил).
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Пока не идентифицировал Вас, точно с нами общались? Название компании у меня в профиле, а к сухову не имею отношения.)
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hndshk:
