1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В парной пропитывать лучше не надо, а облицевать можно талькохлоритом. Я им доволен:
  2. sdawww
    sdawww
    sdawww
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста,
    можно ли газовый дымоход из нержавейки обложить газосиликатным блоком предварительно утеплив трубу.
    Или обязательно кирпичом?
    Как правильно сделать?
    Дымоход пойдет внутри дома
  3. kuper36
    kuper36
    kuper36
    Добрый день,
    вы не подскажите как сделать трубу на крыше из кирпича керамического (облицывать). Дело в том что сейчас делают дымоход, но из керамики нельзя. В дымоходе у меня канал под газ (гильза одностенная нерж. 130), топка от бани (гильза одностенная нерж. 115) два вент канала, и еще со второго этажа идет каминный канал 260х130, пока планировал его не гильзовать.
    Толщина дымохода 40см в 1,5 кирпича из энгельского кирпича F100 M150 красного. А обложить хотелось бы керамическим пустотелым. Стоит ли?
    И если класть может быть оставить какнал как есть, утеплитьего 5см. базальт вата вкруг, и потом обложить керамикой лицевой в пол кирпича.
    кровельшики говорят что будет разрушаться керамика пустотелая (кирпич браер)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Они или не в курсе, или просто хотят Вас отговорить в силу каких-то причин.
    Например, чтобы стропильные балки не двигать...
  5. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Сендвич получился дешевле, поскольку шахта у меня большая (периметр 4 метра, высота на чердаке около 3-х метров). Штукатурка шахты+клей+утеплитель+гребки+работа выходит дороже сендвича.
  6. kuper36
    kuper36
    kuper36
    @Алексей Телегин, балок нету пока. Только доделываем 2 этаж, потом армопояс, затем дымоход и они только потом зайдут. Но возможно вы правы, т. к. они предолжили утеплить и обшить цокольным сайдингом.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спрашивайте обоснования.
  8. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Алексей Телегин, в личной переписке не удается вставить картинку. Решил в эту тему вставить сообщение со схемой трубы.
    Поясню: Выход канала из котла размером 250х120мм. Получается, что дымового канала сечением 140х270мм даже с избытком, но в месте входа котла в трубу придется делать канал размерами 270х270мм, а выше уже делать плавное заужение до нужного размера как на схеме. труба.jpg
    Или можно переконфигурировать как-то трубу? Посоветуйте...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю нужно плавно развернуть канал.
    Если вставлять надумаете гильзу, то скорее всего там нужно будет заказывать специальный переходник - разворот.
    Ниже места подключения обязательно карман для ревизии.
  10. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Алексей Телегин, гильзовать не планируем.
    Алексей поясните как правильно плавно развернуть канал?
    Плавное сужение канала с 270х270 до 140х270 не советуете делать?
    Изобразил сужение на схеме
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и как-то так.
    А можно плавнее и без больших полостей.
  12. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Алексей Телегин, Вы имеете ввиду, что заужение делать не за 2 кирпича, а за 4, 5, 6, т. е. переход на меньшее сечение делать как можно плавнее?
    Про большие полости не понял, поясните пожалуйста.
    Алексей извините за назойливость еще раз, просто на днях начинаем кладку трубы - хотелось иметь полную ясность в конструкции.
    Спасибо за помощь!
  13. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Алексей Телегин, прошу прокоментировать мой вопрос выше.
    Алексей хотел еще уточнить по составам кладочных смесей в помещении и на улице.
    В помещении кладем на известковый раствор цемент: известь: песок 1:0,2:3 правильное соотношение?
    Над кровлей кладем на обычный цементный раствор?
    Спасибо!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да что конкретно?
    Верно.
    О том же не делать большой проем, а постепенно и плавно.
    Кажется так.
    Рецептур много - перепроверьте.
    Да
    Цементно-песчаный.
  15. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Алексей Телегин, спасибо за консультацию.
    Соотношение нашел в таблице в интернете вроде как самое подходящее.
