1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только под листами досок быть не должно.
  2. asm33
    asm33
    asm33
    Владимир-Геленджик
    Размер портала требует диаметра дымохода 15см, беру диаметр трубы 20 см для соответствия переходу от кирпичного дымохода к металлическому площадью 0,031 м кв. Где должен находиться слой утепления и какой толщины, см. стрелку? И нужен ли он, ведь это труба уличного мангала? и как лучше закрепить трубу из нержавейки внутри кирпичного каркаса?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужен для уменьшения конденсата и устойчивой тяги.
  4. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Ну доска то будет, только на отдалении и в местах нахлёста полос железа, иначе и крепить не к чему будет. Думаю, можно под лист или под края дерева, где будет прикручиваться, подложить 1-2мм базальтовый картон, если такие в природе есть.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Базальтокартон такой есть, но доски следует удалить.
    крепить нужно дальше.
  6. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Для закрепления, так сказать...
    Вид сверху, получается такой:
    В любом случае, будем протапливать и смотреть на температуры.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проем в любом случае не должен закрываться досками.
  8. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Уважаемый Алексей! Подскажите пожалуйста как правильно сделать обрешетку и обшить металопрофилем кирпичную гильзованную трубу 2 на 2 кирпича. Если ответ уже есть то дайте ссылочку.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно делать по металическим профилям. всю обшивку.
    Досок к дымоходу не нужно ни где!
  10. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Профи
    Профиль это тот который используется для крепления гипсокартона? Если Вас не затруднит нарисуйте схемку как и где и чем крепить.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Skan-, можно я за Алексея ?...Вот пример.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Минчанин, это правильно ? СП не читали ? Там про 13 см написано, в частности. Как всё запущено...:(
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Что там может быть запущено, если там не доделано...по креплению вопросы есть? Куда вы бежите вечно...
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вовремя не отрезать доски обрешётки, чтобы потом героически, через задницу, их подрезать ? Куда торопитесь Вы с извечной привычкой ?
