1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Да, разбирали ее, переносили в другое место, сложили из этих же кирпичей.
    Сэндвич тоже зарастает. На фото после полугода.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Значит работала печь с постоянной нагрузкой или просто повезло...
    Понятно, что зарастает (если не чистить), но если нержавейка правильная кислотостойкая, то с ней ничего не будет, а кирпич все это *авно в себя забирает...
    Может и здесь Вам повезет, а может и нет:
    construction-14488.jpg kapriz1.jpg pechnye-truby-i-dymohody.jpg razrushenie-i-obsypanie-vnutrennih-stenok-dymovoj-truby.jpg
  3. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Да, печь топилась с постоянной нагрузкой.
    Ужас:ogo:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход из кирпича для этой печки - Никчемная затея!
    Делайте полностью из нержавейки!
  5. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    А гильзованный можно?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гильзованный можно!
    Получается нержавеющий в несгораемой шахте.
    Будь то Кирпич или блок раскрашенный под кирпич.
  7. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Печку присоединять через тройник с конденсатосборником?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только через тройник!
    Иначе не будет герметичности и дым пойдет в шахту вокруг дымохода.
  9. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    На чердаке хочу перейти на сэндвич, он и гильза одного диаметра как стыкуются? Просто вставляются друг в друга?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Через старт-сэндвич:
    Либо через стартовую площадку:
    её можно опереть на кирпичную кладку.
  11. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    За полгода примерно наросло на оголовке. Часто чистить надо? Или я что-то смонтировал неправильно? Или топлю не так?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это особенность всяких булерьянов, бутаковых и огоньбатарей - режимы эксплуатации плюс, возможно, топливо либо сырое либо все подряд что на дворе валяется.
    Чистить нужно 1-2 раза в год, но на этих печах раз в месяц точно нужно это делать.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @ultimativvictor, нельзя доводить до такого состояния - этот слой сажи может полыхнуть и температура может быть за 1000 гр. в трубе.
  14. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Внутри трубы чисто, только на оголовке кольцо. А так да, каюсь, не знал.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прошло не мало лет с написания данной статьи.
    Изменилось качество выпускаемого кирпича.
    Увеличилась эффективность каминов, котлов и печей, что привело к снижению температуры дымовых газов...
    И стоят совсем отвратительно!
    Потому вот моё видение кирпичного дымохода:
