1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    СП 7.13130.2013 Приложение Б - 380 мм от дыма до защищённых сгораемых конструкций:
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @chipoza, "Мы всегда так делаем" - у Алексея Телегина любимый критерий оценки работников при исполнении...:cool: Вот какие соображения есть:
    - сталь 430-ю лучше бы заменить на любую аустенитную (немагнитную), например 304.
    - всегда следует рассчитывать на аварийную ситуацию, и представьте, что гильза в кирпичном дымоходе исчезла ...а в кирпичной кладке свищ, обратная тяга в трубе, или горючая пыль в свище и вокруг, смоделируйте ситуацию. Тогда само- собой, напрашивается полноценная защита дерева вокруг трубы, а это прописано в СП - нормативном документе по трубо- печным работам. О чём это я ? Дерево защищается листовым металлом по слою асбеста, или ему подобному минеральному материалу (ГВЛ), толщиной не менее 8 мм ...хотите делайте так, а хотите - нет. Сопротивление теплопередаче должно соответствовать толщине кирпичной кладки в 38 см ...современные материалы сокращают толщину защиты раз в 20, как минимум, значит 3 см суперизола, или 5 см базальтового мата достаточно.
    В итоге...защищайте дерево как положено, отступку от трубы заполняете (крепите слой) соответствующим минеральным утеплителем, подшиваете сверху и снизу полосами металла, минерита, ГВЛ...на выбор.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    А почему тогда новые регламенты нигде не прописаны или они есть? Я имею ввиду уменьшение расстояний при использовании новых изолирующих материалов.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @hank190, хотите верьте наслово, хотите - самостоятельно найдите регламентирующие документы, я порылся и не нашёл у себя. Но поищу :).
    О, нашёл кое- что.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, там нужно не только термическое сопротивление учитывать, но и защиту потолка от трещины рядом с ним и скорость охлаждения противопожарной конструкции.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алексей Телегин, то есть, кирпичная распушка и тепло не доводит до дерева, и остывает одновременно ? Гильзованная кирпичная труба тоже малость такие функции выполняет...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там площадь, с которой снимается тепло в единицу времени многократно больше чем в разделке из суперизола.
    Потому она (кирпичная) будет так же многократно безопасней, чем сделанная из силиката кальция с тем же термическим сопротивлением теплопередаче.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может негативная оценка?
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Начиная с последнего, никогда не выкладывал эту блямбу в полтонны весом, и наверно, уже не доведётся...
    Предпочитаю дерево защищать ГВЛ и оцинковкой, а прогал до гильзованной трубы примерно 15 - 20 см, заполнять наименее плотным минеральным утеплителем...в таком исполнении разделки, что может произойти, чтобы до дерева дошла нормативная Т в 50 градусов ? Или критическая - более 200 ?
  10. Ded_WG
    Ded_WG
    Ded_WG
    Вроде убедительно всё, но тема свадьбы камина и сендвич дымохода не раскрыта. :)]
    В частности, как решается проблема с конденсатом? :faq:
    Вариант дымоход + котёл - там всё понятно: газы попадают в трубу через отвод, а конденсат собирается в сборник конденсата.
    А как в каминах, когда сендвич труба нависает над дымовой камерой? Куда девается конденсат, если камины у нас никто постоянно не топит?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат образуется непосредственно во время эксплуатации - при растопке; при использовании режимов длительного горения; от влаги, содержащейся в дровах. Он просто стекает в топку и испаряется либо в ней либо «по дороге».
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иногда вытекает и наружу...
    А что вы предлагаете?
  13. Ded_WG
    Ded_WG
    Ded_WG
    Т. е. специального сборника конденсата, как в истории с котлами не требуется?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если есть возможность, то лучше с ним - через тройник и обслуживать проще.
  15. Ded_WG
    Ded_WG
    Ded_WG
    Любой изгиб дымохода уменьшает тягу в камине. Нет?
