1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Да боюсь слабоват профиль для ГКЛ будет. У меня м2 около 60 кг весит (фасадный бетонные панели).
    А как думаете, ПИР панелями можно утеплить?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вешали на него фиброцементные панели, нормально висят:
  3. les58
    les58
    les58
    Пенза
    Профиль на подвесах? На каком расстоянии профиль от стены (толщина утеплителя)? Подвесы через сколько крепили?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это самостоятельная конструкция:
    4A8453B6-49AF-4F3E-A966-75FA4BACF07A.jpeg C807FC7F-A469-4C2A-BD21-D00824F0A1D0.jpeg F99E75C7-55D2-477D-B724-B1215622B834.jpeg 01D6200E-D5C4-4913-92BE-6904A8905E8F.jpeg C3E05A35-17FB-4421-8FC4-6605CDCAE641.jpeg 16523D91-4E7D-40DA-8EB1-BBB9D8BA011B.jpeg
  5. Mapku3
    Mapku3
    Mapku3
    МО, Раменское
    Немного ужаса, слазил к маме на крышу и такая картина, дымоход русской печи, ему около 8 лет
    нужна помощь по вопросам:
    1. какие ошибки тут? Низко заведен метал? Колпак нужно оставить или убрать?
    2. какой кирпич и клей выбрать для перекладывания? штукатурить снаружи?
    3. можно это перенести на следующий сезон, когда будем полностью менять кровлю?
    спасибо
  6. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    это кирпич такой нынче
    в прошлом году витебский перекладывал, оголовок за два года начал сыпаться
    перекладывать обязательно и срочно
    новый кирпич можно/нужно покрыть лаком, отливы сделать цементом с силикатным стеклом
    ну и желательно использовать дорогой кирпич на трубу, хотя земноводное очень сопротивляется, или сэндвич ставить
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представляете, наверное те самые камнеукладчики, кто вам эту "какашу" подложил, мне к видео "дизлайков" наставили...
    Наверное пытаются замести "следы своих преступлений"...
    Ошибка основная, что наняли людей без стыда и совести.
    И в том что заводы кирпичные выпускают сейчас только такой убожественный кирпич, а кирпичники их покрывают, утверждая что он печной.
    Выход:
    Снести трубы до чердака и сделать из сендвича.
    Сейчас, до следующего года, можно оштукатурить и закрыть сверху металлическим коробом.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Алексей Телегин, Здравствуйте!
    Алексей можно я Вам несколько вопросов и фотографий здесь, дайте советы пожалуйста.
    Я так и не понял как выбрать кирпич по цвету и звуку, в разных магазинах разный(. И каждый говорит подойдет.
    П. С самострой без опыта, а тем более кирпичная труба. Нужна помощь.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Поиском ничего не получается найти, подскажите знающие люди где можно почитать о технологии швабрения кирпичных дымоходов?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем Вам эта технология, нужно соответствовать подписи? ;)
    Можно ведь загильзовать дымоход.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    На это есть несколько причин.
    1. Кирпичный дымоход из неплохого полнотелого красного кирпича был собран рукожопами с пузом внутри, то есть протянуть через 12 метров кирпичного канала гильзу крайне проблематично, если не сказать невозможно.
    2. Стоимость гильзования - она будет очень высокой, даже если отбросить технические проблемы с монтажом гильзы и разломать пол дымохода и найти средства на гильзовку дымохода, то не факт что эту гильзу у нас можно купить, у нас очень большая проблема купить многие строительные материалы скажем так не первой необходимости.
    3. Гильзование не позволит в полной мере использовать теплоаккумулирующие способности дымохода, дымоход заложен в центре дома и от него может отапливаться 4 комнаты, во время строительства таким способом дом зимой от угольной буржуйки и отапливался, это позволяло поддерживать в доме температуру 10-12 градусов, горячие газы по гильзе будут быстро выходить наружу не успевая передать тепло массивному кирпичному дымоходу.
    В моей ситуации идеальным решением был бы Фурафлекс, но опять таки не подъемная цена и даже при наличии средств у нас нет таких специалистов и материалов, остается в этой ситуации вариант швабрения каналов.
    Меня больше всего волнует проход дымохода через чердачное перекрытие, этот узел был сделан без моего контроля и очень нечистоплотными специалистами с западной украины, некоторые их косяки до сих пор не могу разгрести, вот и смотрю как сделать швабрение каналов дымохода, это как минимум можно попытаться сделать собственными силами и материалы для этого я думаю найду.
  12. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Комрады, помогите информацией- может кто знает как сделать выдру кирпичной трубы, походящей точно через конек? Есть у кого ссылочки или порядовки? На трубу, выходящую через скат крыши информации много, а через конек- ничего найти не могу.
  13. bad_luga
    bad_luga
    bad_luga
  14. topserge
    topserge
    topserge
    Добрый день,
    имеется стальной дымоход внутри шахты в кирпичной стене, вопрос - нужно ли изолировать отверстие на выходе дымохода из стены, между дымоходом и стеной шахты? Или можно так и оставить перед обшивкой камина?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проем нужно уплотнить.
    Чтобы от туда ни чего не вываливалось и конвекционные потоки туда не уходили.
