1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    Алексей, спасибо за подробный ответ. Но всё-таки остались некоторые моменты, которые мне непонятны. Поясните мне, пожалуйста. У меня не изолирована труба из нержавейки и пространство между кирпичами и нержавейкой по 2 см со всех сторон. Но стены при этом греются сильно поэтому и встал вопрос про изоляцию. Какого размера должно быть тогда свободное пространство, чтобы избежать нагрева стен?
    А что это за вентилируемый зазор, как его сделать? Что Вы под этим имеете ввиду?
    Можно попробовать изолировать лишь с двух сторон (со стороны комнаты и ванны).
    Но какого типа изоляцию 10 мм мне использовать и как ее правильно расположить? Можете мне сказать?
    Обычно я кладу 4 полена по 50 см длиной, разжигаю их, а когда они практически прогорят и остаются тлеющие угли, я подкладываю ещё одно или два полена. При розжиге поддув снизу камина и шибер открыт полностью. Затем, когда видно, что полена хорошо горят, я закрываю почти до конца поддув. И в таком режиме камин работает у меня. Как по Вашему, это считается сильной расстопкой?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В конструкции дымохода Шидель УНИ есть такой зазор.
    попытайтесь что-нибудь подобное воплотить.
    Сильно кочегарить это когда открытое поддували и пламя с рёвом несётся в дымоход.
    От этого и синеет дымоход.
  3. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    Алексей, спасибо за советы! Я решил воплотить такой вариант (см. фото). Получается такой "пирог": кирпич на ребро 6 см толщиной, к нему крепится плита силикатакальция толщиной 3 см (только с двух сторон, там где грелись стены), далее воздушный зазор (приблизительно по 2 см с каждой стороны от дымохода из нержавейки), ну и сам дымоход из нержавейки. Кроме того, с противоположной стороны стены от камина, установлю решетку вентиляции для доступа воздуха из помещения в дымоход из кирпича. Вопросы: 1) Такой вариант приемлем, чтобы избежать сильного нагрева стен? (режим эксплуатации камина будет скорректирован) 2) Каким размером решетку вентиляции мне надо установить? 3) На какой высоте от пола надо установить решетку вентиляции?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможен.
    Минимально 100 см2
    Ближе 70 см к полу не нужно.
  5. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    Понял, спасибо. Буду делать.
  6. Mihail1970
    Mihail1970
    Mihail1970
    А почему вы собственно переживаете, что у вас стена греется? Тем более "рука терпит" значит до 60 градусов? Из этого кирпича печи всю жизнь клали и камины с открытыми топками тоже. А уж трубы отродясь и без всякой нержавейки. И стояло это столетиями. Наоборот радовались, что дополнительные поверхности для обогрева дома. Не красить просто эти места горючими красками. И то, что бы химия не выделялась. Дом у вас каменный. Если зазоры от деревяшек соблюдены то можно спать спокойно.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Читаем, цитирую "Печники меня уверили, что нагрев отштукатуренных стен будет незначительным. Однако при растопке камина на стене противоположной от места установки камина (не той где камин стоит, а с другой) в месте выхода дымохода из нержавейки стена греется так, что рука еле терпит и штукатурка немного почернела."
    Пост #797.
    Вот и не спит спокойно.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И горели столетиями и стократно...
    Только погорельцы не говорят что сделали не правильно и не выставляют свою тупость напоказ.
  9. Mihail1970
    Mihail1970
    Mihail1970
    Вы милейший! когда что то утверждаете берите на себя труд подтверждать свои слова. Документами или не оспоримыми фактами...
  10. Mihail1970
    Mihail1970
    Mihail1970
    Вот конкретная выписка из
    СП 7.13130.2013
    5.11 Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
    И теперь Парируйте "Особо умный вы наш"
    Мне вы тоже утверждали что стенка не может быть тоньше чем в кирпич. а вот СНИПЫ и ГОСТ говорят другое. А им я верю больше.
    По вашей логике русскую печь тоже надо обмотать изоляцией, она же нагревается!
    И еще раз повторяю, что 60-70 и даже 90 градусов на поверхности совсем не опасны.
    Даже для бумаги температура возгорания 250-270 градусов. А до таких температур стена там в принципе не нагреется.
  11. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    Михаил, я очень щепетилен в вопросах безопасности, особенно пожарной и особенно в своем доме. Такой сильный нагрев стен меня не устраивает. Я понимаю, как должна нагреваться стена при работе камина. В этом случае, я принял решение изменить конструкцию дымохода и добавить в него другие элементы (по совету Алексея). После выполнения всех работ я покажу результат и расскажу о нем. Спасибо.
  12. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
    @Focusnic, можно фотографию самой топки, ее верхней части внутри.
  13. Mihail1970
    Mihail1970
    Mihail1970
    Вы поймите меня правильно. Я не в коей мере не призываю вас поступиться безопасностью вашего дома. Упаси бог. Сам обратился на этот форум по той же причине. Но безопасность безопасностью, а камин, судя из тех режимов в которых вы его топили, поставлен у вас для тепла. И вы сейчас пытаетесь убрать как раз то самое тепло ради которого и ставили камин.
    Из этого форума я понял, что здесь полно паникеров и единственный правильный совет, что я тут получил и очень благодарен этому человеку. Он посоветовал "Читай правила и госты."
    Вот вы пощупали стену. вам показалось что она горячая. А вы замерили ее температуру инструментально? Может и нет причин паниковать. А ведь физиология человека устроена так, что уже 45 градусов рука ощущает как опасную температуру. А 55-60 рука уже не терпит. А для термосберегающих каминов это не температура.
    Я больше вам скажу. У вас конвекционные решетки в корпусе через которые идет подогретый воздух. Так вот там температура исходящего воздуха может быть до 180 градусов. Это вас по чему то не пугает.
    Вы сейчас разбираете нормальный, цельный дымоход. И как бы у вас вместо нормального дымохода не получился не понятный франкинштейн из кусков и с не понятной защитой.
    В вашем случае вам дали дельный совет, сначала разобраться с топкой.
    Может быть у вас излишняя тяга? На мой взгляд у вас маловаты конвекционные отверстия. А так как топка у вас чугунная она должна отдавать очень много тепла.
    Попробуйте копнуть с этой стороны.
  14. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    Здравствуйте, вот фото топки, как вы просили. А как это поможет, можете сказать?
  15. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    Вот еще фото
