1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    Михаил, спасибо за подробный и развёрнутый ответ. Я так понимаю, из-за того, что топка чугунная выделяется много тепла, которое нагревает дымоход из нержавейки. Который, в свою очередь передает тепло кирпичному дымоходу (т.е. стенам). Для снижения нагрева дымохода из нержавейки (соответственно и кирпичного дымохода) и увеличения отвода тепла из всего объема инсталяции, которая ограждает саму чугунную топку, Вы предлагаете увеличить размер конвекционных отверстий. Тех отверстий, которые работают на отдачу тепла из инсталяции наружу (в помещение комнаты). Правильно я понимаю? А каким размером тогда должны быть эти конвекционные отверстия? Увеличить их раза в два?
  2. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    А как определить излишнюю тягу? Когда шибер у меня открыт полностью, то никакого гула в дымоходе я не слышу. В любом положении шибера звук в дымоходе одинаковый.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    "то топка чугунная выделяется много тепла" Наоборот, мало теплосъёма. И 'жар' в дымоходе, то есть дымовые газы слишком горячие.
    Да, если увеличить поток 'тепло обмен' воздухом, то частично ситуация должна улучшится. Нижнии окошки как можно ниже, там холодный воздух.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Я ни сколько не специалист по каминам и дымоходам. Но меня не оставляет в покое такой вопрос: имеет-ли, в данном случае, значение, что площадь сечения дымохода значительно меньше площади сечения выходного "отверстия" (может "патрубка") камина?
  5. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А где Вы заметили сужение канала?
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Nibrod, Вот здесь:
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    А ага, но думаю причина не в этом. Этого сечения вполне.
  8. Focusnic
    Focusnic
    Focusnic
    Иваново
    Про нижние окошки понял. Правда оно у меня одно, по центру инсталяции сделано близко к полу. Этого достаточно или добавить по бокам ещё? Вот так сделано было (см. фото). Верхние окошки надо увеличивать? Может по центру ещё одно верхнее сделать?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если в месте сужения короба будет установлена внутри перегородка, а ниже неё решетка - будет лучше.
    Кстати, снизу нужно вдвое-втрое увеличить решетку.
  10. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Focusnic, конечно увеличить снизу, тем более там сетка/решетка стоит, а она сильно 'тормозит' поток.
    Ещё, как и сказал @Алексей Телегин, если короб у Вас закрыт то сам камин его стенки плохо отдают тепло. Вследствие чего дымовые газы перегреты.
    П. с вообще я бы сам камин не отгораживал. Только увидел там же даже ребра снаружи есть.
  11. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Подскажите, а можно загильзовать банный кирпичный дымоход в полкирпича с внутренним квадратом 130х130 квадратной гильзой из нержавейки толщиной миллиметра 2 ? возможность такую изготовить есть, только вот не будут стенки этой гильзы "гулять" под напором температуры отводящих газов?
    сам кирпичный дымоход представляет собой лишь проходку сквозь перекрытие, общей высотой 1 метр.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А с чего возникла такая идея или необходимость?
    Почему не снести ущербный и не сделать нормальный?
    Или почему не поставить круглую гильзу?
  13. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Так нет ущербного- все в состоянии постройки, а что в вашем понимании нормальный?
    Круглая гильза уменьшит полезное сечение, а выкладывать дымоход большей ширины не хочу.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    В состоянии постройки, так Вам и советуют сразу нормальный делать.
    'Круглый' лучше ...
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Идеальная и правильная форма для дымохода - цилиндр, т. е. либо круг либо овал... квадрат/прямоугольник - плохое решение. А необходимое сечение подбирается под характеристики агрегата и требования его производителя.
