1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Требуемый диаметр дымохода под имеющуюся печь 150 мм, по кирпичу- если выкладывать в 1,5 кирпича выходит внутренний квадрат 130#130- что по полезной площади схоже с ф150...
    Если подвырезать в кирпичах под ф 150 (по 10мм) ? Не испорчу всю конструкцию?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно пятерик выложить, получив сечение 140*270, куда спокойно встанет овальная гильза 100*200, которая соответствует по площади 150 диаметру. Можете, конечно, (если есть желание) и «подвырезать», но нужно вырезать чуть больше, чем 150.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит меняйте печку или дымоход
  4. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Какая оптимальная толщина нержавейки для гильзы под обкладку кирпичем?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какую конструкции хотите сделать?
    Под какую печку?
  6. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Под Гефест ПБ 03, из кирпича лишь проходка перекрытия, общей рабочей высотой 1 метр, далее черная труба- снаружи утепленная
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если хотите безумно топить...
    Так чтобы дымоход нагревать, атмосферу, но не печку - берите чугунные трубы того же производителя.
    Если хотите нержавейку - 310 сталь будет лучшей. Минимальная толщина 0,8 мм.
  8. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    поместить гильзу в кирпичную обкладку правильное решение для банной печи?
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    @Алексей Телегин, подскажите, для русской печки печник рекомендует до межэтажного перекрытия кирпичную трубу, черед мансарду тоже кирпич, а проход крыши делать сэндвичем вермилоджик с вермикулитом. Читаю про типы дымоходов - одна реклама. Какие дымоходы сейчас считаются самыми надежными и долговечными из сэндвичей? И нужен ли сэндвич в этой конструкции? Он говорит, что конденсата не будет так.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сэндвич нужен.
    Конденсат может быть даже пока не топится печка.
    Сэндвич предпочтительно из стали 316 марки.
  11. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вы имеете ввиду сендвич с минватой и стальной трубой внутри из стали 316? Есть еще каолиновая вата в качестве изолятора. Что лучше выбрать? Вы имеете ввиду, что конденсат будет в любом случае?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такой.
    Достаточно базальтовой ваты.
    Конденсат может быть в любом случае.
    (только иногда его мало и он впитывается или просто не обнаруживается, пока что-то не разрушилось)
    И для этого даже не обязательно топить.
  13. крот161
    крот161
    крот161
    Доброе время суток всем участникам. категорию ЗАПРЕЩЕНО для дымохода где посмотреть? оф док! в СНиПе только:
    -Дымовые трубы должны быть вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120 мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60 мм, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала). При этом температура уходящих газов не должна превышать 300°С для асбестоцементных труб и 400°С для труб из нержавеющей стали.
    про ЗАПРЕЩЕНО нет ничего(
    Спорная ситуация с пожарниками, завтра к начальнику иду. Кроме СНиПа чем они еще будут аргументировать?
  14. крот161
    крот161
    крот161
    Дымоход выполнен внутри из полнотелого кирпича на ребро, Дальше обложен керамикой в пол кирпича
    По СНиПу норм, пожарке нет
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Для трубы нормально, только так никто не делает, достаточно и кирпича на плашку. Для распушки в проходке перекрытий мало. По новым правилам не менее 380 мм до дыма должно быть. В СНиПе так и написано.
