1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, оживлю тему немного необычным вопросом.
    Дымоход в доме выйдет в конек скатной (20°) кровли с травяным покрытием (зелёная). Печка - вероятнее всего, чугунная буржуйка типа Прометалл Master - 2 (если выйдет, конечно) или что-то наподобие. Высота дымохода внутри помещения 4.5 метра, ~ 300 мм проход через кровлю и ? мм на крыше.
    Смущает трава (сухая) на крыше рядом с трубой.
    Возвести кирпичный? По идее, он должен эффективно отбирать тепло газов. Либо сэндвич, а на выходе из помещения - коробка из суперизола с облицовко Или не заморачиваться, просто сэндвич?
    Сейчас делают стропила, самое время оформить проходку
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "Кирпичный" отбирает тепло, соответственно и сажу накапливает.
    Пожар на крыше случается от искр, а не от перегрева.
    Для предотвращения пожара необходимо:
    1. Часто чистить дымоход;
    2. Установить искрогаситель и часто его чистить;
    3. Сделать вокруг дымохода минерализованную полосу (из металла или гравийной засыпкой) шириной в 50 см.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Кирпичный дымоход является на данный момент самым надежным в плане пожаробезопасности. А чистить как положено надо.
  4. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Кстати, просто интересно - искрогасители - если это в виде решетки на устье трубы - разве не запрещены как перекрывающие свободный выход дыма? Или нужно выбирать от чего помереть, от угара или от пожара?)
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не решетка, а сетка из нержавейки…никакого запрета на искрогаситель нет и она не перекрывает свободный выход дыма, но может обрастать сажей, придется лазить на крышу и чистить.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте чтобы не голословить проясним несколько моментов.
    Ответьте на вопрос:
    Вы считаете абсолютно любой "Кирпичный дымоход самым надежным в плане пожаробезопасности?.
    Или какой-то конкретный?
    А при этом из какого кирпича он должен быть сделан чтобы отвечал столь громкому заявлению?
    А на каком растворе? А какими руками (имеется в виду профессиональная квалификация исполнителя)?
    Какие технические решения должны быть исполнены, что и в каком режиме в тот дымоход будет дымить и с какой периодичностью нужно чистить и ремонтировать?
    Проясните про какой момент и ситуацию вы имели в виду.
    Чистить 100% нужно, но кто это делает как и с какой периодичностью, чтобы кирпичный дымоход не развалился?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не запрещены.
    Выбор есть всегда!
    Делаете все правильно и своевременно обслуживаете, либо на всё наплевать и будь что будет.
  8. Bahha
    Bahha
    Bahha
    Добрый день. Друзья подскажите пожалуйста. С дуру выложил распушку из огнеупорного кирпича. Это критично или не стоит переживать по этому поводу?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не критично.
