Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отмостку стандартно на 500 мм от стены утеплите и всё. (если есть желание)
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    100 мм - на глаз нормально (это минимум),
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
    дальше - от возможностей и желания. Про отмостку написали.
    Я бы утепление стен о всей высоте усилил между облицовкой и блоками)
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Отмостку планируется на 1,2м утеплять.
    Ну тогда эти 100мм и воплотим, ну может ещё 20мм войдёт.
    Опять же эти 100мм на полу не одни. Вертикально фундамент тоже утеплен
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Подвал дома 10,5*11,0 предполагается не жилой, но эксплуатируемый - в нём будет котельная (газ), постирочная, кладовая и мастерская. Высота от чернового пола до потолка 2,3м. Основание - монолитная плита 250мм без утепления. Стены - монолитный ж/б с утеплением снаружи ЭППС - 100мм. Перекрытие - монолитная плита, 180мм. На первом этаже отопление - радиаторы и частично - тёплый пол (санузел, тамбур-прихожая и возможно, кухня).
    Вопрос: каков пирог пола 1 этажа?
    Себе пока отвечаю так: раз котельная в подвале, значит, какое-то отопление там уже будет. Да, через неутепленную плиту тепло будет уходить в землю. Возможно, много позже утеплю плиту сверху 30-50мм ЭППС + 50мм стяжка... Но не факт.
    А сейчас: раз подвал эксплуатируемый, значит, там будет нужна и вентиляция, чтоб не было сырости, значит, там буду поддерживать температуру 18-20 градусов (не 5-10!), то есть топить его точно придется.
    А раз так, то зачем утеплять плиту над ним? Ведь нагретая до 20-25 градусов плита перекрытия как раз вполне сможет справиться с отоплением подвала - инфракрасным излучением.
    Тут правда, без расчета вполне может оказаться перебор по отдаче тепла в подвал. Да и теплый пол, где он будет, будет не теплым, или греться будет долго... Так что склоняюсь к мнению, что нужно-таки положить на плиту сверху 30-50мм ЭППС, но не более, так как абсолютная изоляция не требуется. Причём утеплить по всей площади, а не только в местах укладки теплых полов. Ну а греть дополнительно подвал - если потребуется - радиаторами.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос то где ?
    Я бы положил 30. И в цоколе принудительная вентиляция - или грамотная естественная и РО градусов 17 без утепления пола по грунту.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Вопрос - 50мм или 30мм или... ?
    Правильно ли рассуждаю?
    Тут в теме ранее и 50 мало было @Aleksandrtver,
    но там подвал был неотапливаемый.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    А ещё вопрос, как быть с тем, что на одном этаже предполагаются полы и с теплым полом и без него. Что же - везде дополнительные 50-70мм стяжки лить поверх утеплителя? Даже там, где труб ТП нет? Как то неэкономично представляется. Но для первого этажа, наверное, по другому никак (если утеплитель под ТП класть). А вот на втором - можно в нужных местах (санузлы) при заливке перекрытия (если монолитное) прямо в плиту уложить трубы ТП, как это в УШП делают. Ну, пусть больше бетона будет греться, так ведь внутри дома. Тогда и нагрузка на перекрытие на 150кг/кв.м меньше будет, и дешевле заметно.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стяжка должна опираться на одинаковое основание. иначе делайте разрывы.
    если под трубами нет изоляции - будете греть потолок, верх то будет прогреваться, но незначительно и инерция будет бешенная.
  10. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    Поддержу вопрос. На первом этаже ВТП с утеплителем, выведены трубы петли для ТП только СУ 2го этажа. Перекрытие - заливная бетонная плита. Если делать с утеплителем 30мм, то толщина пирога получится минимум 100-105мм, а это приличная ступенька относительно пола коридора будет, а еще по идее порог от косяка двери надо делать? Задумался не класть утеплитель, тогда 70мм будет. Санузлы друг над другом. Кто как решал в таких случаях?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    30 мм утеплителя, 50 мм стяжка. Стандартное решение. Можно даже не начинать дебатировать.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    а почему нет? В многоэтажках так и делают. и без теплого пола
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Утепление получается - да.
    Прочности пола хватает - да.
    На нужный уровень выходим - да.
    Есть возможность пустить в стяжке все коммуникации - да.
    Из минусов только дополнительная нагрузка на перекрытие и материал+работа. Это в сравнении с просто покрытием пола по перекрытию.
    Всё же есть/осталась мысль о том, чтобы на 2 этаже трубы тёплого пола засунуть прямо в монолитную плиту.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    запретить некто не может, это же ваш дом.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да на фасад сразу - и обозвать по-бохатому, типа "Лухари Контур Теплозащиты "
