Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. Garikoff
    Garikoff
    Garikoff
    Малоярославец
    А подскажите, в чем подвох. Если минимальное требование о плотности утеплителя 35кг/м3, то почему тогда продают маты для укладки труб теплого пола с подложкой из пенополистирола, а не экструдированного полистирола? Как назло, нигде не пишут плотность, только прочность на сжатие, например STOUT имеет 180кПа, что ниже чем у Ursa 250кПа
    Допустимо ли в санузле под ванной уложить Ursa, а там, где нарузка минимальная (то есть везде, кроме ванны) использовать такие маты? Чисто из-за простоты монтажа труб вопрос и чтобы не переживать потом за стяжку.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Нет такого требования.
    Основной параметр для пенополистирола в подобных случаях это прочность на сжатие, поэтому её и указывают.
    upd. Согласно EN 1264 (европейский норматив) достаточно использовать пенополистирол марки EPS 100, что у хороших европейских производителей соответствует плотности 20 м3/кг.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть другое
    5.27 Для устройства слоя тепло- и звукоизоляции под сборные стяжки рекомендуется применять пенополистирольные плиты плотностью 25 кг/м3 (ГОСТ 15588-86)
    Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/Posobie_v_razvitie_SNiP_203138.html
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    А в цокольном этаже есть отопление?
  5. FLAT2007
    FLAT2007
    FLAT2007
    Нет, он будет холодный
  6. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Всех приветствую!
    Укладываю утеплитель для полов по грунту. Изначально, интуитивно определился на утеплении пола ЭППС 30мм, но почитав форум закрались сомнения.
    Укладка дополнительного слоя нежелательна, так как дверные проемы низкие получились. Допустима ли толщина слоя в 30 мм?
    Чем чревата недостаточность утепления пола по грунту? Летом будет холодно от земли или зимой будут бОльшие затраты на тепло?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Польталлер, Все равно долбить не реально. Жизнь покажет. Думайте о хорошем.
  8. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    и Вам не хворать!)
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Этого мало.
    Идеально около 10 см. Минимальная планка по нормативу 5 см.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Максимально утепляйте отмостку (
    30 мм лучше чем ничего, надеюсь дом не большой.
  11. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Как-нибудь можно в сравнении определить эту разницу с количественными значениями?
    Кручу программу от Valtec.
    Вот такие получаются значения для 3см:
    И для 5 см.
    Осталось разобраться, сколько это в рублях в зимой и холоде ногам летом)
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну ватты на имеющиеся квадраты умножте, а потом на часы / сутки / месяцы отопительного периода.
    и затем на стоимость квт/ч в вашем регионе)
  13. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Дом небольшой - 8,5м на 10м со вторым этажем:
    Отмостки пока нет, но планирую. Подскажите, какой лучше по толщине и размеру использовать ЭППС?
    Фундамент уже утеплен - 1 метр в земле и 1 метр сверху.
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Лучше сделать 5 см или более
    Рассмотреть варианты поднять дверные проемы или уменьшить двери до 195 см
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Утеплять отмостку и цоколь это хорошо. Но землю все равно придется греть, так как она по температуре стабильна +5 - +10 в зависимости от пояса
