Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я про раскладку. расческа - это всегда ад для укладчика. можно же в нормальную схему перерисовать процитированный фрагмент. в улитку запросто.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отсутствие возможности регулирования контура. Такая схема расчёту не подлежит.
    Зачем себе гадить?
    Дело не в " все трубы вместе ", а в том, что транзит не должен использоваться в качестве греющего контура.
    Для примера
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Иными словами, в моем случае (да и в остальных), от распределительного коллектора ТП, до входа в помещение, трубы ТП должны укладываться в теплоизоляцию, и только после этого заливаться в стяжку?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и без шага, сплошняком, можно хоть в два этажа, иной раз даже эпс под ними не кладут.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    А чем чревато, если например до 3-х помещений в конце коридора длинной 3 м и шириной 2 м, транзитные участки ТП к помещениям уложить без утеплителя с шагом 150 мм? ТП невозможно будет отрегулировать? Будет перегреваться транспортный участок, а основной ТП в помещениях будет более холодным? ТП используется для комфорта, а не в качестве основной системы отопления.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    комфорт - это часть отопления, как не крути. с сопутствующими.
  8. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Скажите, пожалуйста, а что это за скобы такие? Где приобретали? Удобно с ними? Не вылетают, крепко держат?
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Так для 30 мм нужно было лучше утеплитель брать, плотнее. И скобы бы держали. Не Комфорт, а Пеноплекс Фундамент, или Технониколь Карбон Эко.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    погуглитесадятся в эпс, для слабой фисации. для сильной их количество нужно увеличивать.
  11. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Этот дом уже 2 года топится. Там шаг 275мм+16мм труба.
    Теплый пол это просто источник тепла...Больше будет зависеть от положения коридора...уличной стены.
    Обычно коридор внутри дома и я грею транзитом обратками (подачи в изоляции).
    Теплый пол это просто источник тепла...Больше будет зависть от климата и утепленности дома. Пример который не нравится @Roaroma г. Орел ТП единственный источник тепла. В сильные морозы внешние контура теплее внутренних. В межсезонье наоборот.
  12. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Вы абсолютно правы! С "Комфортом" вышел казус небольшой, о котором я узнал только в момент укладки (. Начал утепление с пачки, которая осталась еще с 2015 года (тогда вроде как был просто пеноплекс). При стыковке старого с новым заметил разницу в размерах и только тогда обратил внимание на надпись "Комфорт"). Почитал интернет, хотел поменять на "Фундамент" (были сомнения по поводу того, не продавит ли его стяжка), но так и не нашел в нашем городке.
    К скобам на втором контуре принаровился - надо было лучше крутить бухту с трубой).
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Польталлер,
    обращаю Ваше внимание, что скобы бывают разной длины. Например скобы 55 мм вполне нормально держат трубу и в обычном пенополистироле.
  14. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Выбора скоб не было), но те, которые купил оказались отличные по качеству и толщине.
    Подводя итог выбора монтажа трубы на металлическую сетку или с использованием пластиковых скоб, могу сказать, что скобы в итоге мне понравились! С сеткой думаю было бы дольше и дороже.
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Коллеги, подскажите, чем выровнять места где проложены трубы к радиаторам отопления, чтоб было заподлицо с утеплителем ЭППС? Трубы отопления уложены в утеплителе, который на 1 см ниже верхней пласти ЭППС. Сверху планируется раскладка труб теплого пола и стяжка 7,5-8 см.
    Мой вариант - это залить жидким раствором плиточного клея, который остался от укладки плитки.
