Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Странный способ) варианта 2: или наплевать, туда затечёт стяжечный раствор или срезать туда все обрезки эппс, строгаешь от листа по 1 см полоски и закрываешь, обычно этим занимаются хозяева когда им нечем заняться на стройке)
    п. с. если канавки по 20-30 мм то берется несколько листов эппс данной толщины и они режутся на полоски и закрываются ими.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Раствор стяжки туда не затечет, поскольку сверху ЭППС раскладывается термофол с разметкой. Резать полоски ЭППС не вариант - геморно. Либо подпенить, либо выровнять жидким раствором.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А вариант не класть термофол не рассматривался ?
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Ну одно время была мысль расчертить все помещения в сетку 200х200, но с размеченым термофолом как-то проще. Да и отражающий слой на нем присутствует
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это рекламная хрень - продать свой продукт. ничего он не отражает. просто выкид денег.
    покупать именно для сетки - я еще пойму.
  6. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Мне кажется вообще не проблема сделать разметку по ЭППС. Монтаж размеченого термофлора тоже занимает время, которое можно затратить на разметку.
  7. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Отражающий слой отражает только тогда когда есть воздушная прослойка. В стяжке он не работает.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    плюс его стяжка еще и разъедает - в некоторых случаях.
  9. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Может кто ни будь подсказать разницу в теплопотерях ватт\м2 при утеплении пола по грунту 50мм и 100мм ? ЭППС сейчас стоит дорого, хочу рассчитать целесообразность укладки 100мм вместо 50мм, сколько я сэкономлю при прочих равных на отоплении.
  10. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Только сам ТУТ
    Достаточно ППБ 25 (желательно 2 слоя) + пленка 200мк (перехлест 400 под ПСБ) + сверху пленка или швы скотчем.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отопительный прибор не может иметь теплопотери. В данном случае (ТП) можно рассматривать потери тепла вниз и как это отразится на всё остальное
    Предположим, что Вы грамотно сделаете конструкцию ТП.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Пожалуйста. В цифрах и "фактах". Подставив свои цены на топливо и калорийность топлива, КПД котла можете посчитать и в рублях.
  13. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Спасибо за подробный расчет, разница за отопительный сезон грубо 1500р (у нас газовое отопление, принял расход 1куб газа=10квт) А что бы добавить 5см утеплителя, если не изменяет память нужно около 50 000р, это я 33 года окупать буду.
    У меня товарищ построил дом как у меня по площади 120м2, утепление 5см под ТП, и блок газобетона 375мм д500. (У меня 400мм будет) Живем в Башкирии, здесь достаточно холодно, в самый холодный месяц у него расходы на отопление 2400р это с учетом нагрева горячей воды.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    70 и 80 не хотите рассмотреть ?
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У меня расчёт на Кемерово. У вас цифры ГСОП (продолжительность отопительного периода и средняя температура наружного воздуха) могут быть меньше. Не проверял по климатологии, просто предположил.
