Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. Ильмир1991
    Ильмир1991
    Ильмир1991
    Башкирия
    Даже если в 3 раза я ошибся, все равно устраивает. Другое дело, если был котел электро, там имеет смысл.
    Если делаю 5см, по высотным отметкам как раз укладываюсь в высоту подоконников без подрезок ГБ блока.
  2. роман30юр
    роман30юр
    роман30юр
    Добрый день. Подскажите пожалуйста какой толщины взять ППС 16 для теплого пола? Регион Московская область, фундамент мзфл, поднят на 40 см над землёй, внутри засыпан песок и залита плита 100мм.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. роман30юр
    роман30юр
    роман30юр
  5. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Я обычно в расчет еще песок обратной засыпки добавляю.
  6. jozzeppe89
    jozzeppe89
    jozzeppe89
    Добрый день!
    Подскажите какую толщину эппс взять.
    Регион: Астраханская область
    Полы: плиты перекрытия ПКЖ 30мм, лежат на фундаменте, есть воздушная прослойка, между грунтом и плитами.
    Стены газобетон: 300 мм + 100 мм утеплителя.
    Отопление планируется только теплый пол.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    100 мм
  8. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Здравствуйте. Если отопление магистральный газ - то экономически обоснованная толщина утеплителя ЭППС - 3 см.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    100 не 100 но 80 желательно, 70 хотя бы
    между первым и вторым этажом собственного дома - да
    помимо экономической обоснованности есть необходимая для обеспечения нормальной работы ТП - не так все просто
  10. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Зачем утеплитель между 1 и 2 этажами ? единственное это чтобы снизить инерционность. (шумоизоляция это другая тема) вот только зачем ее снижать тем более таким способом ? автоматического изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры на улицы вполне хватает.
    Про полы по грунту:
    А что вот совсем совсем без утеплителя ТП нормально работать не будет ?
    Что с ним будет не так ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чтобы ТП грели что надо и не грели что не надо
    не будет
    он будет греть земелю под собой. а не воздух над собой
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В соседней теме человек ничего не постелил на пол второго этажа - 2й этаж холодный, мается, не знает что делать
  13. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Всем привет.
    Фундамент "перевернутая чаша" со стенками 250мм. Площадь примерно 92м2. Отопление хоть и газ, но дом планирую энергоэфективный...
    Сначала думал сделать 150 мм утеплителя и 100 мм стяжку. Но цены на стройматериалы вносят свою лепту.
    При этом плита не идеально ровная. есть наплывы (в пределах 2 см) и всякие остатки налипших бетонов от стройки.
    Какой пирог выбрать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    100 ЭППСа и 100 стяжки. шаг 200 16й трубой 2.0
    налипший бетон снять
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Спасибо! а оставшиеся 50 мм? (меньше 250 мм нельзя - ребра будут торчать)
