Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Теплый пол под плиткой.
  2. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
  3. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Я не знаю сухой стяжки пола - это чистый песок что ли ? обычно полусухая.
    полезная толщина матов - 2 см. итого имеем 13.500 за куб утеплителя. Дорого однако. Если сетку класть то зачем маты ?
    У меня подсыпки не было вообще - землю песком выравнивали и все. Трещины не из-за неправильной трамбовки - а именно из-за полусухой стяжки.
  4. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, по утеплению для тп.
    Фундамент МЗФЛ, утеплен эппс-фундамент снаружи, утеплена подошва, утеплена отмостка на 1.2м на уровне подошвы. Над землей пока 300, но уменшится до 250. Перекрыт плитами ПБ, торцы плит по наружке также закрыты экструзией. Под плитами неотапливоемое пространство. Стены газобетон Д300 толщиной 400мм.
    Окна энергоэффективные, характеристики навскидку не помню.
    Второй этаж планирую обогревать радиаторами, первый этаж ТП (возможно под окна предусмотрю выводы под небольшие радиаторы, чтоб не потели)
    Отапливаться будет магистральным газом
    Регион Казань.
    Достаточно ли будет утепления под ТП эппс35 50мм, или псб20 50мм?
    Стяжка полусухая 50-70мм покрытие фиг знает какое, не придумал пока.
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Еще задался таким вопросом.
    Многие на форуме делают так- утеплитель, сетка (к ней крепят трубу тп), труба тп, стяжка. При этом считается, что сетка армирует стяжку. Но чтобы арматура работала- разве она не в теле стяжки должна быть?
    В противном случае, если она лежит на утеплителе, то она служит просто креплением для трубы?
    И если вместо сетки использовать гарпунные хомуты, то тогда нужна ли арматура в случае, когда тп устраивается по плитам перекрытия?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не переживайте, отковырнуть не получится, только перфоратор вскроет... даже просто положенную сетку.
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    По нормативам ДА ... но работает и так неплохо.
    Про вентиляцию не слова...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все так
    сетка не для армирования тут
    нет
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда
    а проясните про связь ?
  10. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Вентиляции подполья небудет.
    Была мысль вывести вентканал на крышу. Непомню в какой теме читал, решил не делать. В той теме обсуждалось и пришли к мнению, что никто продухами не пользуется, а в "буржуиниях" так и вовсе отказались от продухов.
  11. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Полусухая стяжка по утеплителю плохой вариант.
    При полусухой стяжке при малейших деформациях основания будут трещины, хоть с сеткой хоть без.
    При 5 см. полусухой стяжки будет зебра.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    разве что при шаге 30 см
  13. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    В отсутствии вентиляции подпола - там будет повышенная влажность из-за испарений от земли. Возможно развитие грибка и плесени.
  14. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Я думаю будет уже при 20 см.
    5см - 5 мм сетка-16 мм труба = 29 мм. над трубой. Мало.+ Это полусухая стяжка с худшим распределением тепла.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я нет
    зависит от утелпителя под стяжкой
    при 8 см ПС и утеплителе 12 ПСБ дельта на поверхности - градус. те погрешность.
    не с худшим распределением а с пониженной теплопроводностью. но это чаще дает эффект сглаживания Т.
