Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. Viktor500
    Viktor500
    Viktor500
    На сегодняшний день не менее 20см
  2. General372
    General372
    General372
    Альметьевск
    Да ладно. А чем это обосновано?
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Простым расчётом теплопотерь.
    Может конечно не строго 20 см, зависит от региона, где-то может и 30
  4. General372
    General372
    General372
    Альметьевск
    Это вне зависимости от утеплителя? Понятно, что чем больше тем лучше. Чем обосновано? Как посчитать потери?
  5. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
  6. General372
    General372
    General372
    Альметьевск
    Понятно. У меня пирог такой: в ростверке забита глина 800мм,бетон 200мм,ЭППС 20мм,ТП,стяжка 60мм.Теплоизоляция плохая, идет прогрев фундамента. Спасет утепление фундамента? Есть варианты? Советы? Спасибо.
  7. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Цоколь и отмостку ЭППС 40мм минимум утеплять. А так 20мм ЭППС под ТП это маловато, хотя бы 60-80
  8. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Откапывать фундамент и утеплять ЭСП и отмостку делать утепленную.
    Станет лучше, но не сильно.
  9. General372
    General372
    General372
    Альметьевск
    Фундамент утеплю ЭППС толщиной 50мм?А отмостку как утеплить?
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Тоже делаю водяной теплый пол, полы у меня залиты по грунту 200мм бетона. подскажите зачем класть утеплитель под теплый пол, ведь температура земли под бетоном всегда плюсовая. и по физике тепло вроде как в верх поднимается ? Утеплитель у меня в принципе уже закуплен, но может без утеплителя даже лучше будет? вроде как еще и температура земли добавляется ?
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Тепло всегда передаётся от теплого предмета к холодному, без разницы вверх или в низ. Если грунт под домом у вас теплее чем требуемая температура пола тогда утеплять не надо.
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Все ясно! а я хотел на шару еще и температуру земли использовать)
  14. Gas5055
    Gas5055
    Gas5055
    Киров
    А вот подскажите, пол теплые полы подготовку бетонную сколько см сделать? В ростверке высотой 70 см уже положен внизу пеноплекс 50мм и сверху засыпано песком 600 мм, сейчас предстоит залить бетонный пол (тесть говорит 50 мм и не надо армировать, я думаю 70 мм и точно заормировать)
    следующий слой сетка и пеноплекс и стяжка с теплыми полами только следующим летом, а пока по полу ходить и доски носить - не мало будет 50 мм бетона? Очень нуждаюсь в совете!
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Скажите, а с какой целью Вы чередуете бетонные стяжки и пеноплекс толщиной 50мм... я честно говоря даже немного запутался в Вашем мудреном и извиняюсь, но бессмысленном пироге...
    Проще, много теплее, да и дешевле так... (от земли)
    1. песок с проливкой, трамбовкой
    2. эппс не менее 20см
    3. сетка с трубами теплого пола
    4. стяжка в "ноль" по маякам.
    5. чистовое покрытие.
    Все.
    Ценами..., на любые энергоносители...
