Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Как лучше ее реализовать?
    Продухи с противоположных сторон фундамента (открывать летом для просушки)?
    Или же на крышу выводить?
    Сделать штробу в стене, в нее вмуровать канал. Хотя все равно приток нужен будет...
  2. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Как вариант бурится несколько отверстий. Отверстия закрываются решеткой от дождя с сеткой от насекомых.
    Обычно продухи открытые круглый год для вентиляции, но т. к. у вас мзлф необходимо исключить промерзание под фундаментом.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Сейчас в доме на монолитной плите 30см не углублённой, лежит пеноплекс 10 см и стяжка 7см.
    Полы ледяные, летом тоже не особо комфортно. (Отопление 85, теплопотери отсутствуют через стены и потолок и окна)
    Вокруг дома на метр не замерзает песок даже в минус 27.
    Это я к тому что если сделать ТП в такой стяжке то она быстрее будет остывать и больше протапливать землю под домом.
    Вот если фундамент сбоку утеплить двадцаточкой и вниз на 30см - ситуация должна измениться в лучшую сторону ...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а на стяжке что ? и какой температуры поверхность ?
    линолиум +20 терпимо, а плитка или ламинат +25-26 холодный.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    В доме + 23-24
    Плитка ламинат
    Температура пола зимой ниже +18
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Холодно (
  7. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    СП 50.13330.2012 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут ИЖС - эти нормы не обязательны
    если брать 3 градуса для пола - то теплопотери должны быть в районе 30 Ватт на кв метр, а это чаще нереально, чем реально
    это каркассник где 150 мм ваты в стенах, 200 - в полу и потолке
  9. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Все очень реально.
    Дом из Газосиликата D500 400 мм. Утепление пола 17 см ПСБ. Утепление кровли 200мм вата. Стеклопакеты 32 мм. вентиляция естественная су, су, су, гараж и кухня, часто открыты окна.
    T пола 26-27 гр. T воздуха 23-24 гр. Все на ВТП с автоматической зональной регулировкой.
    Если грубо то за 212 дней (октябрь-апрель) отопительного периода расход около 25000 квт.
    Отапливаемая площадь 188 м2.
    Средний расход выходит 26.1 ватт на метр.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Просто интересно, а на улице то скока? А то у нас потепление, всего -27 с утра, прям жара после -43) И Т пола всего +30,и дома тепло)
  11. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Я так точно не мерил, но средняя температура с октября по апрель +1.5 гр.
  12. dwok
    dwok
    dwok
    Омск
    Подскажите.
    Полы по грунту (утрамбованный песок) в цокольном этаже. Уровень пола цоколя ниже уровня земли на 1,5 метра. Какую толщину утеплителя пенополистирола укладывать 5 или 10 см для теплого водяного пола.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Лучше 10 и гидроизоляцию.
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Ответ.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    7-8. лучше 10.
