Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Знатоки добрый день!
    Добрался я наконец до пола в доме, возник вопрос. Фундамент МЗЛ утеплена по бокам ленты, внутри песок, сверху пленка и на пленке лежит ЭППС, как бы в промежутках между лентой, сверху залита плита 16см. Вопрос вот в чем, на первом этаже будет теплый пол водяной, нужно ли под него прокладывать еще ЭППС и далее сверху водяной пол или достаточно подложку, и сверху водяной пол + стяжка?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хорошо хоть не АЗЛК :aga:
    бабушка надвое любит: но подложку точно не нужно
    без утепления - будет медленее нагреватся но будет работать как УШП
    с ним - наборот
  4. Kateryne
    Kateryne
    Kateryne
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, насколько адекватно 3 см ЭППС в наших условиях (Краснодар) при таком пироге пола:
    это уже сделано:
    1) фундамент свайно-ростверковый, ростверк засыпан песком
    2) поверх него плита пола толщиной 17 см (не утеплена).
    это сейчас нужно согласовать:
    3) 3 см ЭППС
    4) поверх него теплый пол по всему дому
    5) 8 см стяжка
    6) чистовой пол
    Смущает толщина утеплителя, достаточно ли 3 см в нашем регионе или все же нужно хотя бы 5?
    Также может быть подскажете - должна ли быть какая-то гидрозащита поверх плиты пола? Под стенами она есть (проливали какой-то жидкостью по периметру), но по самой плите пола ее нет.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нужно 10 см
    смотря какой слой песка
  6. Kateryne
    Kateryne
    Kateryne
    Поняла, для Краснодара тоже актуально?
    55 см засыпка по проекту, по факту не знаю, но по практике от проекта отступлений в других вещах замечено не было, так что скорее всего примерно так и есть.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    55 сантиметра песка должны отсечь капиллярную влагу. так что можно обойтись двумя слоями полиэтиленовой пленки в качестве гидроизоляции
    да
  8. Kateryne
    Kateryne
    Kateryne
    Спасибо. А гидроизоляцию каким слоем делают? По плите пола или поверх утеплителя? Или и там и там?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По разному. Я бы сделал снизу + поверх утеплителя в санузлах и и может кухне
  10. id265065138
    id265065138
    id265065138
    Прочитал тут, что даже для Краснодара 10 см эппс требуется под теплый пол! Обескуражен! У меня плита 12 см на жб сваях цоколь пока ничем не зашит. Планировал 10 см эппс и потом залить трубы теплого пола стяжкой 5-7 см! Регион Западная Сибирь Кузбасс! Выходит малова то будет?
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Где прочитали? Расчёты там есть? Или только на уровне: "Всё пропало! Гипс снимают! Клиент уезжает!"
    https://www.forumhouse.ru/posts/20090557/
  12. id265065138
    id265065138
    id265065138
    Да вот здесь на форуме!
  13. id265065138
    id265065138
    id265065138
    Несколько сообщений назад
  14. id265065138
    id265065138
    id265065138
    Вот человек спрашивал!
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Здесь много чего пишут. Не всему надо верить. Где доказательства? Есть принятая методика определения теплопотерь. Для каждого конструктива цифры будут разные. Как можно что-то советовать не зная конструктива и расчётных условий? Всё прописано СП 50.13330.2012.Тепловая защита зданий.
